Что можно сделать из картонных упаковок от яиц?
Орина [4K] 11 лет назад
Слышала, что их используют в качестве звукоизолятора. Это действительно так? А где ещё их используют, кроме, конечно, детских поделок?
Не совсем звукоизолятор, они используются для создания безэховых камер (помещений). Упаковки клеятся на всю поверхность стен и потолка гладкой стороной к стене (потолку). Фронт звуковой волны дробится конусами и равномерно переотражается в разные стороны, чем достигается уменьшение эха. В профессиональных студиях конуса изготавливаются из мягкого поролона.
Я очень часто выбрасывала картонные коробочки от яиц, но оказывается, из них можно сделать непередаваемую красоту, которая покорит сердце гостей.
Так, например, картонные коробочки от яиц могут послужить как светильник для спальни, для гостиной комнаты, можно сделать красивую люстру.
Интересное решение, это сделать стол из коробок от яиц. Красиво будет смотреться такой стол в беседке. Можно конечно таким столом украсить гостиную комнату, но это в том случаи, если позволяет интерьер комнаты.
стол
Можно сделать из коробок от яиц дом, террасу.
дом из коробок
Из коробочки можно сделать дорожку в сад, для этого стоит покрасить коробку, покрыть лаком потом, используя раствор, можно аккуратно выкладывать дорожку.
Можно сделать аккуратную подставку для свечей. Очень красиво будет, если сделать из коробок светящие цветы, гирлянды.
цветы из коробок
цветы
Если любите искусственные цветы, тогда красивым вариантом будут цветы, например нарциссы, они украсят дом, создадут уют.
нарциссы
Если любите выращивать растения, овощи, тогда на подоконник можно поставить мини – грядку, которая сделанная из упаковки от яиц.
грядка из коробки
При желании, из яичных лотков можно сделать красивую кормушку для птиц. Коробочку можно покрасить разноцветными красками, покрыть лаком, чтобы дождь и снег не смог повредить.
кормушка
Можно сделать из лотков оригинальную вазочку для овощей и фруктов.
вазочка для фруктов
Если у ребенка постоянно разбросаны школьные принадлежности, тогда лоток от яиц послужит специальной коробочкой для карандашей.
коробочка от яиц
Красиво будет сделать из лотков от яиц пуфик.
пуфик
Скоро новый год, сделайте из коробок новогоднюю елку и поставьте её на окно спальни.
Можно сделать картину, лоток для хранения продуктов.
Если хотите сделать красоту в доме не знаете, как изменить дизайн интерьера, тогда стоит взять коробки намочить их водой, дать немного размякнуть, измельчить в блендере. В приготовленную массу нужно добавить гипс, клей ПВА
Массу нужно замесить, сделать одинаковые кубики, дать остыть массе. Как только застынут кубики, их можно клеить на стену с помощью клея ПВА. После чего можно нанести краску, блестки, после высыхания нанесите лак. Такая необычная красота понравится не только вам, но и гостям.
Так что можно пофантазировать и придумать что-то красивое и новое из картонных упаковок от яиц.
цветы
