Штепсельная вилка - это не что другое, как обычная бытовая вилка от электроприборов, которые имеют свойство подгорать, плавиться, разбиваться об пол. Чтобы после каждого такого "приключения" вам не пришлось носить прибор в мастерскую, я вам советую научиться менять штепсельные вилки, благо, что теперь на рынке можно купить разборные, которые раньше были дефицитом.
Штепсельные вилки есть разборные и неразборные.
Порядок действий следующий:
1.Если в вашем приборе вилка неразборная, то нужно обрезать её, снять изоляцию, зачистить, по возможности покрыть оловом. Если разборная, то взять отвертку и раскрутить ее (при этом запомните порядок разборки).
2.Взять новую вилку и последовательно соединить контакты фаза, ноль (стрелки синего и красного цвета) и заземление (зеленого цвета, если такое в вилке есть), после чего закрепить в корпусе кабель и собрать корпус вилки.
Дело довольно простое для человека, который хотя бы раз этим занимался. Помните, нельзя чтобы не изолированные провода касались друг-друга.
Если ваша вилка советского образца, то для нее есть схема:
Если вы хотите воочию увидеть процесс замены, рекомендую просмотреть видео на эту тему:
