Вот чертеж
(схема) штепсельной вилки.
Состоит данное устройство из следующих элементов:
Собственно, сам корпус штепсельной вилки.
В корпусе есть специальные углубления (пазы), причём одна часть паза в одной половине корпуса, вторая в другой под штифты вилки (их два).
В этом же корпусе штепсельной вилки, есть пазы под провод, находятся даные пазы с обратной стороны вилки (от штифтов).
Так же в такой вилки (они разные) могут быть специальные скобы и изоляционные прокладки.
Винт с помощью котором крепятся две половинки корпуса + гайка, то есть это уже болт получается, а не винт.
Сами штифты которые при подключении вилки "папа" входят в штепсельную розетку "маму".
На штифтах резьба в которую вкручиваются винты к которым монтируются (крепятся, зажимаются) провода, под винтами шайбы.
Вот это в общем, но надо понимать что вилки разные, есть и не разборные, при поломки меняются полностью, не ремонтируются и не разбираются.
