Если зашла речь об антеннах телевизионных, то, скорее всего, логично было бы ответить на вопрос - как подсоединить антенный штекер к кабелю антенны? Дело это простое и не потребует приглашения в дом специалиста. Такую несложную работу можно сделать самостоятельно.
Рассмотрим этот процесс на примере самой современной модификации штекера - F-штекер.
Для начала нужно подготовить конец кабеля. Аккуратно надрезаем пластиковую оболочку кабеля, чтобы не повредить экранирующую оплетку, то есть, прорезается только внешняя его оболочка, вдоль на несколько сантиметров.
После надреза этой оболочки кабеля, она отгибается чуть в сторону и срезается полностью в месте начала надреза.
Отворачиваются назад алюминиевая фольга (и если есть - медная оплетка).
На фольгу накручивается (по часовой стрелке) - нижняя часть F штекера.
Кусачками аккуратно откусить центральную жилу кабеля, но так, чтобы он остался выступать из отверстия на 2-3 мм.
Накручиваем до упора вторую половину и F-штекер готов к эксплуатации.
Все это мероприятие выглядит примерным образом:
__________________
