Как сделать гибкий штапик?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Как сделать гибкий штапик своими руками?
По сути все штапики гибкие. Только одни гнуться лучше другие хуже но вот под воздействием температур они все хорошо гнуться. Для того что бы сделать деревянные штапики гибкими применяется такое приспособление, берем трубу любого диаметра - подходящий Вам - одну сторону трубы глушим заглушкой а верх оставляем открытым. В трубу закладываем штапики и заливаем воду в которой они будут париться низ трубы греем ( можно паяльной лампой ). Для того чтобы хорошо штапик гнулся его надо подвергать тепловой обработке постоянно. При непосредственном монтаже штапика держите под рукой парогенератор:
Прибивать штапик нужно в местах наибольшего искривления не спеша помогая при этом парогенератором. Тогда он ляжет правильно по изгибу. Ну и последний совет для таких целей лучше использовать штапики из дерева елки. Также искривлять штапик можно на подготовленном шаблоне а штапик к поверхности прижимаем струбциной но это делается когда нужно очень много деталей одного профиля.
Полностью соглашусь с авторами, которые ответили на вопрос раньше меня.
Действительно, смело можно утверждать, что изначально все штапики могут легко гнуться. Просто эта степень пластичности, назовем это так, у каждого штапика своя. Это стоит знать.
Без данной детали не будет той законченности у окна, какой она должна быть, на мой взгляд. Да и внешний вид будет намного эстетичнее, и сама конструкция в разы крепче и надежнее только со штапиком.
Гибкими штапики можно сделать сразу несколькими способами. Приведу примеры:
  • один из самых простых, на мой взгляд, - это воспользоваться жаром пара. То есть, с помощью высокой температуры, под воздействием пара получится штапик сделать очень гибким. Но этот вариант подойдет только в том случае, если у вас деревянная модель, скажем так.
  • второй вариант - это воспользоваться водой. Водичка обязательно должна быть приятной температуры - теплой. Если есть под рукой нашатырный спирт, то можете и им воспользоваться. Буквально несколько миллилитров можно добавить в небольшое количество воды. Погружаем штапик. Он отлично размокает в такой смеси, и его можно изменить, как надо. А после того, как он высохнет, вы получите желаемую форму.
  • можно так же применить веревку. Ею можно придать соответствующую форму штапику и зафиксировать ее.
Лучший же вариант - это своими руками сделать форму, нужную вам.
А затем с помощью формы уже менять штапик.
П.С. Напомню, что штапик сам по себе довольно хрупок, поэтому будьте аккуратны при работе с ним.
Гибкий штапик делают тремя способами:
  • распаривают;
  • размачивают в тёплой воде, можно с нашатырным спиртом;
  • делают запилы с внутренней стороны.
При этом штапик должен быть однородным по своей структуре, без сучков и трещин.
Любой штапик из дерева или из его производных можно принудительно загнуть над паром, если при этом его концы стянуть верёвкой в виде дуги. Так же после размокания штапик можно прибить на место, где после высыхания он примет нужную форму. Правда так делать не рекомендуется в отдельных случаях, так как при высыхании может повести изделие или стекло. Лучше сделать форму, и на форме из фанеры загнуть штапик.
