Как монтировать штапиковые потолки своими руками (видео)?
SLONIK [343] 11 лет назад
Штапиковый потолок, это способ крепления полотна натяжного потолка при помощи клиньев, в роли которого выступает специальный штапик. По периметру потолка, на небольшом расстоянии от него крепится специальный профиль в который заправляется край полотна. Что бы зафиксировать полотно внутри профиля внутрь вставляется штапик, как это показано на видео. По технологии можно помещение особо не прогревать газовой горелкой, но если всё таки появятся небольшие волны, то это как правило всё таки придётся сделать.
Сам профиль к стене крепится стандартно, посредством саморезов и пластиковых дюбелей. Отверстия сверлим перфоратором и сверлом по бетону. Применяем стремянку или табуретку, а так же защитные очки. Лучше если у Вас будет помощник, так проще управляться с большим полотном.
Штапиковый метод в настоящее время получает все большее распространение у специалистов. Он прост в монтаже, он доступен и не требует очень спецефических знаний. Делается все достаточно просто и доступно. Под потолком на расстоянии монтажа потолка делаем разметку ее можно проделать как гидроуровнем так и лазерным уровнем. Затем к стенам монтируем профиль в который и будем устанавливать натяжное полотно и крепить его при помощи штапика. Метод хорош еще и тем что все делается без помощи тепловых пушек. Но иногда можно и пушкой помочь при сильной "волне".
