Для изготовления фигурного штапика понадобится не только специальный станок, но и специальные фигурные фрезы. Имея таковы можно без проблем изготовить штапики любой конфигурации, в зависимости от набора фрез. Кстати фрезы существуют как определенных фигур, так и наборные со сменными фигурами...
Единственная проблема, которая может возникнуть при изготовлении фигурных штапиков - это неудобство в работе, так как штапики слишком мелкие, то и опасность получения ран от вращающихся элементов возрастает...
Если у вас нет никаких станков, то можно сделать ручной, для этого нужен будет рубанок, несколько брусьев, фигурно заточенный нож и элементы крепления.
Итак необходимо закрепить ровный брус на горизонтальной поверхности.
параллельно брусу закрепить необработанный штапик, выставив его таким образом, чтобы лезвие вырезало фигуру в том месте, где это необходимо.
Далее необходимо рубанком стругать штапик до появления на нём фигуры...
Но хочу заметить, что для такой процедуры нужна сноровка и точность, если у вас её нет, то штапики получаться неровными.
