Как правильно уложить ламинат на первом этаже, если убрать половую доску?
matkin1978 [3] 15 лет назад
Всем привет. скоро новогодние каникулы, решили сделать ремонт.На пол уложить ламинат , вместо досок. И вот возникают непонятности: первый этаж, доски уберем, и как дальше быть. заливать пол самовыравнивающийся, или выстелить ОСП, или прямо на плиту выложить (доски вроде прямо на плите лежат). Подскажите знающие люди заранее благодарен за советы.
Вопрос конечно интересный, но тяжело что-то советовать, когда не видишь общей картины.
Если половая доска в отличном состоянии, тогда можно смело на неё уложить ламинат. Но если Вы так сильно хочет убрать половую доску, и уложить ламинат, тогда стоит сделать стяжку пола.
Перед тем как делать стяжку пола, стоит подготовить пол, для этого нужно убрать напольную доску, заделать трещины и зазоры, если они имеются, очистить поверхность от мусора, выровнять напольное покрытие, использовав при этом выравнивающие смеси, при желании можно сделать бетонный раствор. Толщина слоя может быть от 3 до 5 сантиметров.
стяжка пола
Как только выравнивающий слой полностью высохнет, нужно выкладывать гидроизоляционный слой, благодаря которому предотвращается проникновение влаги и конденсата.
Плёнка должна быть плотной, не должна иметь дыры и другие повреждения.
стяжка пола
На гидроизоляционный слой укладывается пенопласт, плотность которого должна быть приблизительно 35 килограмма на м3. После укладки пенопласта стоит заделать стыки, для этого используется монтажная пена.
стяжка пола
Как только заделали стыки, через некоторое время можно приступать к заливке стяжки, а для точности, устанавливают маячки. Слой бетона может быть от двух до пяти сантиметров. На стяжку выкладывается армирующая сетка, которая служит для прочности будущего пола.
стяжка пола
По сетке делается финишная стяжка, толщина бетона должна быть около 4 сантиметров.
стяжка пола
Как только пол высохнет, можно приниматься за укладку ламината.
стяжка пола
Ваше дело конечно, но не до конца понятно зачем убирать доски, под ними лаги.
Если доски не гнилые, полы не "гуляют", не скрипят, то значит и лаги в порядке.
Сверху доски стелим фанеру, подложка под ламинат и ламинат.
Второй вариант, доски всё же убрать, а лаги оставить.
Далее укладка фанеры на лаги,
перед укладкой фанеру пропитываем олифой (горячей) и торцы тоже.
Разберитесь с шагом между лагами, под фанеру и доски, он разный, по ходу можно и утеплить полы, утеплитель укладывается между лаг, так же нужна и гидроизоляция и паро-изоляция.
Фанера крепится саморезами к лагам, зазор от стены 10-ь мм, между листами 3-и мм.
Далее шпаклёвка швов эластичной шпаклёвкой по дереву.
Укладка подложки и можно класть ламинат.
Ламинат разный, есть виниловый самоклеющийся, есть обычный с замковым соединением.
Ламинат так же укладывается с зазором от стены (ориентировочно 12-ь мм, можно чуть меньше).
И последний мой вариант, это стяжка.
Убираем всё и лаги в том числе.
Если под лагами просто грунт, то подсыпка, щебень, песок, трамбовка.
Далее гидроизоляция с нахлёстом на стены, армирующая сетка, маяки и залили стяжку.
Просушка, подложка и уложили ламинат.
На первом этаже я бы вам посоветовал сделать следующее:
  1. Сделать стяжку примерно в 3 сантиметра, выровняв этой стяжкой пол...
  2. Застелить на эту стяжку утеплитель, желательно потолще, но надо смотреть от того, что под вашей квартирой находится...
  3. Положить лист ДСП или прочего похожего материала...
  4. И вот уже теперь стелить ламинат...
Для чего этот процесс я советую вам сделать таким долгим и затратным - а лишь для того, чтобы оградить свою квартиру от микроклимата того, что находится под вами. Там может быть и влага, и канализация и прочая влажность и микроорганизмы. А также перепады температуры в подвальном или полуподвальном помещении. А ещё хуже, если под полом сразу земля, от которой ваша квартира будет тянуть весь холод и влагу...
