Какой инструмент нужен для укладки ламината?
Лобзик, карандаш, угольник, рулетка.
И ни какого клея для укладки ламината не нужно.
Для укладки ламината нужен минимальный набор инструментов, так как она осуществляется достаточно просто и этот процесс не должен вызывать каких-то особых трудностей.
Для укладки ламината потребуется сам ламинат, клей для укладки ламината (если тип ламината подразумевает использование клея), карандаш, линейка (очень удобно вместо линейки пользоваться уровнем), рулетка и электролобзик или ножовка (некоторые предпочитают использовать дисковую пилу). Также понадобится молоточек с резиновой насадкой или обычный молоток и кусочек деревянного брусочка, который смягчит удары молотка. Помимо всего прочего понадобится подложка. При укладке ламината на бетонные полы понадобится полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции. Как неотъемлемая часть ламината, потребуются плинтусы.
Для укладки ламината достаточно простейшей ручной ножовки или электролобзика. Просто необходимо отрезать куски нужной длины. А дальше они все равно пойдут под плинтус. А для намазывания клея на края достаточно приспособлений на бутылке с клеем.
