Для выполнения различных штукатурных работ есть специальный набор инструментов:
сокол - специальный деревянный или металлический щиток с ручкой, на котором находится раствор, так же может служить для разравнивания оштукатуренной поверхности;
кельма - одна из разновидностей мастерка, с ее помощью можно набрасывать раствор на оштукатуриваемую поверхность и разглаживать его;
кельма угловая - для формирования внутренних и внешних углов;
полутерок штукатурный - служит для нанесения раствора и разравнивания штукатурной смеси в углах;
терка - предназначена для выравнивания и затирки;
скребок - используется для подготовки стены к штукатурным работам, с его помощью со стены удаляются старое покрытие, различные неровности и прочее;
отрезовка - это специальная штукатурная лопатка с заостренным концом для зачистки различных трещин и щелей на поверхности стены;
ковш штукатурный - предназначен для накладывания и замеров раствора;
зубчатка - инструмент для нанесения насечек на оштукатуриваемой поверхности;
правило - служит для проверки ровности нанесения раствора;
штукатурная лопатка - предназначена для приготовления сухих смесей;
молоток штукатурный - используется для набивки дранки и удаления гвоздей;
Помимо этого основного набора штукатурных инструментов существуют и другие приспособления, которые позволяют так же , как и перечисленные инструменты, выполнить штукатурные работы быстрее и качественнее. Это различные уровни, малки, сита, мешалки, щетки, зажимы для крепления правил и многое другое.
