Как подобрать шланг к газовой варочной панели?
бОрис [348] 11 лет назад
Шланги к газовой панели ни чем не отличаются от шлангов к привычным газовым плитам. Точно такое же подсоединение (две гайки, одна закручивается в варочную панель, другая в газовую трубу, прокладки к шлангам идут в комплекте), такой же диаметр, такие же требования по безопасности.
Самое главное не покупать китайское, а с остальным можно разобраться.
Газовые шланги бывают Сильфонные
резиновые газовые шланги с металлической оплёткой
и резино-тканевые.
Есть ещё и кислородные, но это вчерашний день, к ним нужен штуцер "ёлочка" и хомуты.
Из всех перечисленных я бы посоветовал остановиться на сильфонных газовых шлангах. Они дороже "собратьев", но это того стоит, они практически "не убиваемые" (вечные).
При покупке газового шланга для варочной панели обратите внимание на маркировку на шлангах, плюс к тому шланги должны быть сертифицированы (на упаковке, или маркировки указывается).
Желательно газовый шланг покупать в магазинах которые специализируются на продаже газовых принадлежностей (плиты, колонки, варочные поверхности и так далее) в таких магазинах точно не нарвётесь на китайское.
Перед покупкой надо определиться с длиной шланга, с помощью рулетки можно замерить расстояние от выходы до входа, газовый шланг должен быть с лёгким провисом.
Лучше всего на сегодня зарекомендовали металлические рукава этакие сильфоновые шланги.
Сильфоновй шланг, это цельнотянутый металлический рукав, выполненный из нержавеющего металла, благодаря специальной вальцовки по всей длине шланга в виде гармошки он имеет хорошую гибкость, из-за чего подключение газовых приборов в том числе варочной панели будет выполнено без проблем.
Срок службы такого сильфонового шланга (металлического рукава) на порядок дольше чем у резиновых или резиновых в оплётке.
Главное при покупке такого шланга, требуйте выдачу копии сертификата соответствия и чека о покупке, который подколите к копии сертификата, чтоб быть уверенны, что данный шланг является сертифицированным.
По длине подбирайте такой шланг, чтоб он обязательно провисал и не был в натяжку, а если будите отодвигать варочную панель, то учтите это при выборе шланга.
Вопрос далеко не праздный так как от выбора шланга г газовой панели могут зависеть Ваши жизни. Если качество шланга плохое или на нем есть дефекты то лучше такой шланг не брать, не берите шланги бывшие в употреблении и наконец для таких целей не пожалейте денег и купите один из самых надежных шлангов - с и л ь ф о н о в ы й. Служит долго и вообще Вы всегда будете уверены в этом шланге.
Теперь хочу сказать следующее: подключение самодельных шлангов к газовым коммуникациям даже если они и с металлической оплеткой категорически запрещено. Чтобы разобраться надо знать что газовый шланг отличается от таких же водопроводных шлангов в металлической оплетке желтыми метками а для воды синими метками - не путать.
Газовый шланг (пропан-бутана) N569, шланг газовый, для пропан-бутана, полимерный
