Какие есть приспособления для намотки шланга?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Так как в вопросе не было указано какие шланги следует смотать, то могу дать пару вариантов (хотя их намного больше). Первый вариант используется у газосварщиков. Для намотки шлангов приспособлен газосварочный переносной пост. Чтобы не описывать, что он из себя представляет, предоставлю фотографию. Исходя из практики скажу, что это очень продуманная конструкция, к тому же очень простая в изготовлении и эксплуатации.
Второй вариант намотки- это обыкновенная катушка, только приспособленная специально для намотки шлангов. Такие катушки или очень на неё похожие продаются почти во всех хозмагазинах.
Думаю, что это самые популярные версии сматывания шлангов, хотя всё же на первом месте находится просто сматывание колечком и связывание верёвочкой или же проволокой.
Практически все приспособления для намотки шлага будут однотипными. Это будет принцип катушки, такой же как для наматывания ниток или электрического кабеля, только по размеру такая катушка будет отличаться. Ее также можно изготовить своими руками, или же купить можно в строительных магазинах. Здесь представлено несколько таких вариантов. Глядя на них, можно понять, как сделать самому такую конструкцию. Тогда ваши шланги просулажат гораздо дольше. текст при наведении
Как поменять шланг для душа на смесителе grohe allure 19316000? Как, чем заклеить резиновый шланг? Чем и как заклеить дырку в резиновом шланге? Почему лопается шланг для душа? В чём причина того что рвётся, лопается шланг для душа? Шланг душа ребристый - чем и как, быстро и легко очистить от налёта, чёрной плесени и грязи? Сочится, капает горячая вода из под гаек шлангов подводки бойлера, всё затянуто - что делать? Есть новый шланг штуцер-гайка подходящий по длине, можно ли им подключить унитаз к водопроводу, как? Можно ли обмотать слишком длинный душевой шланг вокруг смесителя с ним (шлангом) ничего не случится? Как правильно подобрать прокладку к шлангу для воды, который на унитаз идёт? Почему штуцер шланга не до конца не плотно закручивается в корпус смесителя для раковины что делать? Что делать, если не хватает длины шлангов для стиральной машины?
