Что делать, если вода замерзла в шлангах автомобиля?
Tuandr [354] 11 лет назад
Не очень понятно о каких именно шлангах идёт речь. Если Вы имеете в виду шланги охлаждающей системы автомобиля, плюс шланги радиатора и сам радиатор с блоком двигателя, то это полная катастрофа, надо машину буксировать в тёплый бокс, мог треснуть блок двигателя, это капитальный ремонт со снятием двигателя с "подушки". Лучше ездить только на тосоле, или антифризе, я видел лопнувшие, от мороза, блоки, люди вкладывали огромные деньги в ремонт и всё это из-за своей беспечности. Если речь идёт о шлангах омывателя, то это , по сравнению с первой, не проблема, это проблемка. Отогреть можно разными способами ( правда многое зависит от температуры "за бортом" если очень холодно, то лучше и не пытаться). Купите , в магазине" "незамерзайку", после этого заведите двигатель автомобиля, затем включите печку на полные обороты ( конечно же после того как автомобиль прогреется), заливайте "незамерзайку" в бачок, заливайте малыми порциями, иногда включайте мотор омывателя, если начал жужжать, значит процесс пошёл. Моторчик омывателя включайте на пару секунд, что бы не спалить его. Когда вода отогреется, слейте половину воды и разбавьте всё это "незамерзайкой". А вообще лучше слить всю воду и поменять на специальную жидкость. Можно конечно и феном пробовать и кипятком, но это надо быть возле дома, или в гараже.
Я так понимаю, что имеется ввиду замерзание воды в охладительной системе автомобиля. если это так, то есть 2 известных мне варианта. Первый, самый простой и дешёвый(опять же, если у вас есть возможность его применить) это самостоятельно постараться заняться разморозкой. Для этого вам будет необходимо иметь тряпку и горячую воду. Просто мочите тряпку в горячей воде и прикладываете к шлангу в разных местах(чаще к изгибам), по мере остывания тряпки, снова её мочим и прикладываем. Если есть тепловая пушка или просто фен, их тоже можно использовать в этом деле. Если же ничего подобного под руками нет, придётся вызвать эвакуатор и транспортировать ваше авто на СТО, там разморозят. Главное не пытайтесь заводить двигатель, если в системе охлаждения лёд. Удачи на дорогах)
