Как заделать дыру в шланге?
бОрис [347] 11 лет назад
Чем можно заделать небольшую дырку в садовом шланге?
Можно, конечно пробовать обмотать место с дыркой изолентой или другими клейкими лентами для латания дыр в садовых шлангах, можно попробовать наложить заплатку из резины (если это резиновый шланг)- перед этим, естественно, надо высушить поврежденное место, зачистить , обезжирить и потом уже наклеить латку.
Но, на мой взгляд, самый надежный способ починить дырявый шланг - это отрезать место с дырой и состыковать оба конца разрезанного шланга посредством металлической или пластиковой трубки с диаметром , соответствующим внутреннему диаметру шланга, и с обоих сторон трубки с натянутым на нее шлангом закрепить хомуты.
Такой метод используется для наращивания шлангов в саду, чтобы обеспечить полив для дальних участков сада и огорода. Он надежен и прост.
Вы пишите о резиновом садовом шланге.
Можно конечно приобрести и резиновый (для резины) клей и заплатку вырезать из резины, далее обезжириваем место склейки, предварительно проходимся наждачной бумагой, затем ставим заплатку (промазываем кусок резины нужного размера) и просушиваем.
Можно просто обмотать чем-то клейким (вроде изоленты).
Но по моему мнению лучше сделать всё сразу и на годы.
Приобретаем вот такой фитинг в народе "ёлочка"
к нему два хомута
(лучше берите из нержавеющей стали, хомуты по диаметру шланга).
Разрезаем шланг ножом, прямо по тому месту где образовалось отверстие.
Чуть увлажняем (или смазываем) "ёлочку", предварительно одев хомуты на шланг, соединяем оба конца шланга и затягиваем хомуты.
Данное соединение гораздо надёжней клеевого метода ремонта, выдержит такое же давление как и сам шланг для полива.
А все эти склейки это временный (не долговечный) ремонт.
Если нет "ёлочки" можно использовать кусок трубки наружный диаметр трубки (к примеру полипропиленовой) чуть меньше внутреннего диаметра шланга, а дальше всё тоже самое, затягиваем хомуты.
Вся проблема такой дырки - это то, что со временем она начинает под давлением расширяться, и любые попытки внешне заделать её приводят к тому, что через недолгое время в этом месте снова появляется течь.
По этой причине я бы советовал заранее иметь несколько фитингов, сделанных под систему "ёршик", тогда проблема устраняется в считанные минуты, просто надо разрезать шланг на месте дыры (или вырезать место разрыва) и закрепить ёршик.
В зависимости от типа шланга и давления воды, могут понадобиться ещё и хомуты. Если давление не большое, а шланг правильной формы, то подойдут и дешёвые пластиковые хомуты.
На скорую руку и временно, заделать дыру в садовом шланге лучше всего тряпичной или полимерной изолентой, просто очистив и высушив шланг в месте течи, а потом замотав по кругу изоленту, проходя туда-сюда несколько раз и отойдя от дыры как минимум на 5 сантиметров.
Если дыра в шланге у Вас небольшая (как Вы, в принципе, указали в вопросе), то поможет и обычная изолента, она - средство универсальное, тем более для маленьких дырочек как раз подойдет, правда, бывает и такое, что даже под изолентой дыра может начать разрастаться (такое редко, но бывает), в таком случае, лучше вообще вырезать место с дыркой и соединить участки шланга друг с другом (так сказать совсем ликвидировать дырку), соединить их можно при помощи обычной ПВХ трубки.
Как заделать большую дыру между наружной кирпичной стеной и внутренней, на которую попадает окно? Как поменять шланг для душа на смесителе grohe allure 19316000? Как, чем заклеить резиновый шланг? Чем и как заклеить дырку в резиновом шланге? Почему лопается шланг для душа? В чём причина того что рвётся, лопается шланг для душа? Шланг душа ребристый - чем и как, быстро и легко очистить от налёта, чёрной плесени и грязи? Сочится, капает горячая вода из под гаек шлангов подводки бойлера, всё затянуто - что делать? Как залатать дыру в порожке у входа на балкон? Есть новый шланг штуцер-гайка подходящий по длине, можно ли им подключить унитаз к водопроводу, как? Можно ли обмотать слишком длинный душевой шланг вокруг смесителя с ним (шлангом) ничего не случится? Как правильно подобрать прокладку к шлангу для воды, который на унитаз идёт?
