6
Чем отмыть стеклопакет от солнцезащитной пленки?
inokenti [347] 11 лет назад
Проблема достаточно серьезная, при отмывании от стеклопакета солнцезащитной пленки почти никогда не помогают моющие средства или растворители. Что же может помочь? Я Вам советую попробовать сделать все в комплексе, сначала как следует протереть растворителем, а затем, натереть средством для очистки окон (или нашатырным спиртом), потом все это тщательно оттереть бумагой или газетой. Если уж совсем ничего из вышеперечисленного не помогает, воспользуйтесь острым лезвием, только очень аккуратно, чтобы не поцарапать стекло.
Если остались куски солнцезащитной плёнки небольшого размера и тонкие. тогда можно взять любой растворитель и оттереть их, смочив тряпочку в растворитель и протерев (иногда не просто протереть, а тщательно соскоблить) остатки плёнки.
Лучше всего с этим справиться спирт или ацетон. Но есть некоторый нюанс при их использовании. Это их летучесть, а именно они быстро испаряются и не всегда толстую плёнку можно быстро смыть, а иной раз и она вообще не смывается.
Для того, чтобы растворитель более тщательно растворил плёнку на стеклопакете и не нанёс вреда самому стеклопакету, применяют более щадящие жидкости, которые в своём составе содержат масла и прочие добавки, позволяющие не испаряться сразу растворителю.
Эти жидкости можно приобрести по всюду, они называются:
Жидкость для снятия лака
И не важно с каким составом она будет, берите, что подешевле, с ацетоном или с метилэтилкетоном, всё-равно. И обязательно пользуйтесь защитой для рук.
Солнцезащитные плёнки конечно разные, но если в целом, удалить её можно температурой + механическая очистка к примеру скребком для очистки стеклокерамических плит.
Температур можно дать паро-генератором, если его нет, то строительным феном, нет и его, тогда обычным бытовым феном, но желательно мощным.
Прогреваем пёнку, далее подеваем край острым ножом (обойный подойдёт) и остатки клея убираем скребком.
Или покупаем вот такое средство доя очистки ПВХ окон "FENOSOL S10",
но будьте внимательны, средство работает только с белыми ПВХ окнами, удаляет любые загрязнения.
Есть и иные варианты очистки, к примеру денатурат (технический спирт) налили его в "брызгалку" смочили поверхность, подождали до 3-х минут, поддели край ножом и начинаем снимать плёнку, оставшиеся следы от клея можно убрать тем же средвом (см. выше).
Можно пробовать Уайт-Спиритом и обычным ластиком, ластиком удаляем плёнку, Уайт-Спиритом остатки клея.
Да, это целая морока омыть стеклопакет от солнцезащитной пленки.
Я подходил к этому комплексно. Экспроприировал обычный фен для волос у жены, выставил максимальную температуру, и небольшими фрагментами снимал пленку. Оторвавшиеся фрагменты и остатки клея, снимал уже тряпкой с добавлением вот этого средства -
Оно хранилось у меня в гараже, и в применении к мойке авто, зарекомендовало себя отлично, ну и в этом тоже не подвело - отмывает очень многие клеевые составы. Со стекла "пятитысячный" отмывает хорошо, но нужно избегать его попадания на окрашенный профиль, если краска не очень качественная может потерять белый цвет.
Если нет "профарм 5000" подойдет и 2000 (вот им как раз можно и профили оттерать - он немного послабже).
Прежде всего нужно максимум содрать плёнку со стекла, для этого понадобится фен и шпатель, подогревая и счищая со стекла нужно соскоблить по максимуму, старайтесь не делать быстрых повторяющихся движения, чтоб не поцарапать стекло, а скоблить длинными плавными одиночными движениями!
Далее на стекле останется клей, его действительно не растворяет ни мыло, ни моющие средства, поэтому нужно купить растворитель марки 646 или 650, протирая им и вытирая остатки растворённого клея, полностью убрать его со стёкол.
За тем просто вымыть окна с любым моющим средством, вытереть насухо и отполировать от разводов - всё готово!
Отмыть стекло от солнцезащитной пленки - вообще занятие неблагодарное. Ибо она изготовлена из высокопрочного ПЭТФ (ПЭТ) и рассчитана на воздействие любых агрессивных сред. Если с момента наклейки прошло много лет, то снять пленку со стекла поможет такая специфическая жидкость - Космофен 5 ( Cosmofen 5 ). В продаже я ее не видел, но точно знаю, что ее можно достать у монтажников окон и ПВХ систем. Смочив тампон ( желательно ХБ ) этой жидкостью, протереть равномерно пленку, она размягчится и снять ее будет намного проще.
Естественно, что работа эта возможна только при принудительном проветривании и средствах защиты. Не допускайте попадания жидкости на ПВХ/профиль и на силиконовые уплотнители. Поможет снять пленку лезвие. Но действовать им нужно осторожно, чтобы не повредить стекло.
Что касается зеркальных пленок, то после удаления последних на стекле почти всегда остается металлический налет. Ни какие-либо моющие средства с ним не справляются. Испробовано все. Алюминий, входящий в зеркальное покрытие, от солнца и времени достаточно крепко адгезирует с поверхностью стекла. Удалить его можно лишь с помощью азотной кислоты. Но проводить такие мероприятия в жилой квартире не рекомендую. Опасно. Только на улице и только максимально защитив лицо и руки.
Солнцезащитную пленку легко приклеить на стекло, но не всегда удается также легко снять полностью пленку или после снятия на поверхности остаются серые пятна.
Пленка небольшими участками прогревать бытовым феном и сразу счищать с помощью скребка, предназначенный для чистки стеклокерамических поверхностей. А оставшиеся следы от клея легко удаляются специальным очистителем "Fenosol", только после промыть стеклопакет мыльным раствором и затем чистой водой.
