Можно ли использовать сталефибробетон при проектировании дорожных плит?
urra [2] 15 лет назад
Имеется дорожное (дорога международного значения) железобетонное покрытие из индивидуально-разработанных плит. Параметры бетона B30 F200. Через 2 месяца зимы плиты "посыпались". Вопрос: Можно ли использовать в дальнейшем при проектировании дорожных плит- СТАЛЕФИБРОБЕТОН применив СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ цемент без минеральных добавок?
Плиты посыпались потому, что не было достаточно утрамбовано и выравнено основание, или вообще не была произведена эта процедура!...
Поэтому при укладки плит или сталефибробетона необходимо данные работы произвести! в противном случае он тоже "посыпется"!
Если удалить старое покрытие, основательно подготовить основание, то сталефибробетон можно использовать при проектировании дорожных плит. Но при условии, что не будет нарушена технология его приготовления и использования. Он состоит из трёх компонентов: щебня (крупный заполнитель), фибры (стальные волокна) и бетона, как связующего материала. Важно выдержать нужные пропорции. Прочность зависит от класса выбранного бетона; от цементно-водного отношения бетона; от вида, профиля, длины стальной фибры, от однородности ее в бетоне. Желательно применить модифицирующие добавки, они способствуют уплотнению структуры бетона (матрицы).
Не думаю, что обычный сталефибробетон будет хорош для наружного покрытия дорожного полотна...
В вашем случае необходимо будет удалить просыпавшиеся плиты, но в первую очередь узнать по какой причине это произошло, возможно придётся поднимать всё дорожное покрытие и заново устанавливать все слои пирога, начиная с подушки под дорогу.
Итак если подушка в норме и рассыпалась только плита, то нужно удалить часть дорожного покрытия и уложить сталефибробетон слоем 6 сантиметров, а сверху положить слой асфальтобетонного покрытия толщиной 5-6 сантиметров с напуском на старое дорожное покрытие.
