Срабатывает зуммер предупреждения аварийного давления масла, что делать?
CEHR [11.5K] 11 лет назад
Здесь может быть несколько причин. И в первую очередь необходимо замерить давление в системе смазки двигателя. Если давление в порядке, то нужно поменять датчик давления масла, он где то на двигателе стоит. Не помогло меняем масляный насос.
Ну а если при замере давления в системе, давление ниже чем положено то придётся ремонтировать двигатель, растачивать коленвал и менять вкладыши.
