Какое давление выдерживает шланг Miele?
Allmax [314] 11 лет назад
Дело в том что к этим бытовым машинам идут шланги разных конструкций и модификаций а рынок современных модификаций настолько обширен что в пору обращаться к специалисту. И потом большое значение имеет установка машины длинна шланга до слива и до подачи вода и так далее. В этом случае учитываются многие ньюансы. Обычные машины комплектуются шлангами однослойными поэтому эти шланги дешевы давление держат до 5 - 10 атмосфер. Наиболее безопасными шлангами являются шланги с армированным нейлоновым слоем или металлический слой из переплетённых волокон. Двухслойные шланги имеет цену в несколько раз дороже однослойных, но они абсолютно безопасны. Шланги наливные усиленные типа UDI-BLACK длинной L=5.0 м. Работает при температуре до 100°C и держит давление до 20 атмосфер (бар). А вот максимальное давление, может выдержать до- 80 Бар, атм.
Шланг поставляемый в комплекте с техникой данной марки выдерживает двадцать Бар или атмосфер. Что примечательно, что это номинальный показатель, а на самом деле эти шланги способны выдерживать в разы большее давление, иногда и до восьмидесяти Бар, правда всё зависит от оболочки которая применена в настоящем шланге. Есть такие оболочки, которые дополнительно прошиты армирующими слоями.
Техника Миле комплектуется шлангами производителя Рефлекс. Именно этот производитель гарантирует, что на разрыв такие шланги способны выдержать давление до шестидесяти атмосфер (Бар).
Если у Вас дома животные, то поставьте бронированный шланг, а так же убедитесь в наличии системы аква-стоп.
