Можно ли сделать сетку рабицу своими руками, если да, то как?
inokenti [347] 11 лет назад
Сетка рабица очень удобный материал и изготовить ее в домашних условиях очень просто (особенно, если набить руку). Однако, есть одно НО, самому изгибать проволоку очень сложно, затраты времени и сил того не стоят (пробовал, не понравилось). Тут есть два варианта:
1) купить станок для производства сетки рабица
Станки эти недорогие, существуют различные рармеры и производительность станков. При помощи насадок можно регулировать размер ячеек сетки. Покупаем станок, проволоку, пользуемся и радуемся результатами.
2) изготовить станок самостоятельно
Данный раздел нас интересует больше, поэтому остановимся на нем более подробно. Сам процесс изготовления навивочного станка будет достаточно прост, при условии, что Вы уже делали ранее подобные изделия, освоили необходимые инструменты, так сказать набили руку. Иначе, придется постараться. Помимо вышесказанного, стоит задуматься, а нужен ли Вам станок, если, к примеру, у Вас нет необходимых мощностей для производства необходимых комплектующих для станка, тогда ведь нужно будет купить необходимый инструментарий, а это расходы. Тогда, возможно лучше обратить внимание на пункт номер 1. В любом случае, ниже представлена схема для изготовления нашего станка (схема примерная, допускаются некие модификации).
Как видите, главное правильно изготовить комплектующие. Одним из основных элементов является шнек.
От того, насколько точно получится сделать пазы в шнеке, зависит его работоспособность. Как вариант разметки паза, могу предложить испачкать краской нить и приложить ее к трубке, таким образом, получим точную разметку.
В итоге должно получиться что-то подобное:
Сделать конечно же можно но для этого нужен простейший станок. Его можно собрать самому но это дело не каждому под силу а можно купить.
Вот такой простенький станочек можно приобрести на рынках России всего за 15 000 рублей. Это обычный станок с ручным приводом, есть конечно же и с электрическим приводом они стоят дороже. Есть автоматы которые плетут полотно по заданному размеру их цена доходит до 300 000 рб.
Но если Вы вознамерились делать сами то для этого необходимо:
сделать блок навивки - он состоит из шнека и навивочной пластины.
Причем надо знать что все гибочные узлы должны быть каленными, иначе износятся они очень быстро.
Навивочная пластина устанавливается внутри шнека и вся эта конструкция крепится на металлическую подложку.
Со стороны подачи проволоки на швеллере устанавливается блок натяжных роликов.
По нему подается проволока ( обязательное условие проволока должна быть в постоянной смазке ). Вот в принципе и весь станок. Размеры я не привел намеренно так как неизвестно какая ячея Вам нужна но это можно узнать из интернета.
