Как красиво разместить картины?
Валентина [4.2K] 11 лет назад
Есть картины маленькие и три больших, как лучше их разместить. чтобы не было перебора в интерьере?
В коридоре можно картины вешать?
Лично я поискал несколько фотографий на которых показаны варианты расположения картин.
Вот первая картинка на которой показаны первые четыре варианта.
Вот второй вариант.
Вот третий вариант расположения квартир. Здесь показаны комнаты и места где их можно красиво расположить.
Вот еще 4 способа как рас положить картины.
Надеюсь помог. Удачи.
В данном вопросе прежде всего нужно исходить из существующего дизайна интерьера и учитывать Ваши предпочтения, ведь существует много различных направлений, кому-то нравится минимализм, кто-то предпочитает барокко и тд и тп. Думаю, следует выбрать какую-нибудь из имеющихся картин в качестве центральной, по логике это должна быть самая большая картина (хотя опять же, зависит от задумки, можно поступить и наоборот). Можно еще, например, если это, скажем, морская тематика, в качестве центральной композиции выбрать какой-нибудь декоративный элемент, скажем, штурвал или что-то подобное и создавать остальную композицию уже вокруг него.
Далее, размещайте в группах картины близкие по жанру, стилю, тематике, исполнению, например, хорошо будут смотреться картины, написанные маслом или только акварелью.
Еще один вариант - размещать картины в такой последовательности: центральная - большая, а от нее расходятся вверх, вниз, вправо, влево картины меньших размеров, в свою очередь от маленьких отходят бОльшего размера. Таким образом, Вы их будете как бы чередовать, а пустое пространство можно чем-нибудь заполнить, какими-нибудь декоративными элементами.
Идем далее, можно из всех картин сделать своего рода единую композицию объединив их при помощи одного общего элемента. В зависимости от стиля интерьера, таким общим элементом может служить длинная гардина, которую можно пропустить через каждую раму, провести ее за каждой картиной или же таким элементом может служить кусок каната или, если оформлять комнату, например, программиста или электрика, это может быть какой-нибудь шнур, usb, мышка (во фантазия пошла, ужас :) ). Вот примеры:
Как вариант, расположить картины в хаотичном порядке, а пространство заполнить соответствующими тематике элементами. Например, картины содержат фотографии с отдыха, тогда берем любые более или менее крупные сувенирчики с данного курорта и размещаем их посреди картин, а предметами этими могут послужить магнитики, маленькие якоря, подходящие для этих целей брелоки, блюдца и тп.
И еще один вариант, не под каждый интерьер подойдет, но можно большие картины именно повесить на стену, а под маленькие картины оборудовать приятные полочки. Полочки также можно задекорировать, например, с минимализмом все ясно, если это барокко, то можно под полочками закрепить капители, а края полочек украсить красивыми узорами в данном стиле, если это морская тематика, можно наклеить на края полок канат и свесить с него на цепочке маленький якорь.
Надеюсь, советы окажутся полезными.
Прежде, чем покупать картину, надо все хорошо взвесить. Согласитесь, что мало картину купить, важно правильно ее "подобрать". Например, если комната маленькая, темная, то здесь уже не до роскоши, и никакие картины в такую комнату красоту не внесут. Наоборот, диссонанс внести могут. А вот если в помещении просторно, светло, много места и нет особо мебели - фантазия может и разгуляться. Безусловно, это мое видение данного вопроса.
Вы, конечно, можете думать по-другому.
Для большой и светлой комнаты, которая практически не обставлена мебелью, очень подойдут картины большие. Есть картины в пол, сделанные из ткани. Такие картины, как правило, покупаются сразу в количестве двух-трёх штук, и на стене они располагаются рядом друг с другом.
Расстояние при этом так же важно выдержать - не более десяти- пятнадцати сантиметров шаг - и его желательно бы выдерживать. Но по собственному опыту могу сказать (видеть приходилось большое разнообразие), что каждый хозяин сам решает, как расположить такие картины.
Еще один вариант расположения картин - шахматный порядок. Но этот вариант пригоден в том случае, если у вас картины разного размера. Получится отличная компо, если картины так же выдержаны в одной тематике.
Так же стоит сказать о расстоянии от пола. Если картина у вас среднего размера, то можно ее поднять на высоту около ста пятидесяти сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы рассмотреть даже мелкие детали. А вот если картина большая по размерам, то расстояние в сто шестьдесят сантиметров будет оптимально.
Если в помещении довольно много мебели, а картину расположить очень хочется, то ни в коем случае не сочетайте в качестве "соседей" массивный шкаф и крупную картину. А вот над камином, к примеру, ей будет весьма комфортно.
При наличии одной большой картины и нескольких маленьких лучше в центр стены поместить именно большую картину, а меньшего размера стоит расположить по краям.
Отдельно хочется сказать про освещение.
Рекомендую выбрать самую светлую и хорошо освещенную стену. Если же в комнате не очень светло, то дополнительная подсветка в виде красивых галогенных лампочек в районе расположения картины будет очень кстати.
Если в коридоре есть пустая стена с хорошим обзором, то вешать картины можно.
Если картины по размеру разные, то их модно вешать в хаотичном порядке.
В вашем случае большие картины можно развесить в ряд, можно со смещением. А между ними "разбросать" маленькие.
Хорошо смотрится большая картина над диваном или кроватью (если стена свободна) или композиция из подобных картин, например, приблизительно один размер или тематика.
