Если металл не очень толстый, то вполне можно воспользоваться для этой цели саморезами по металлу. Посмотрим что он из себя представляет
Как видим на его конце имеется свёрлышко, которое с успехом просверлит не толстый металл. Правда есть одно но, некоторые саморезы не хотят вкручиваться, видимо сверло не так как нужно заточено, так не стоит терять на них время и лучше сразу заменить на другой (крутил недавно забор и столкнулся с этим явлением). Скорость шуруповёрта лучше уменьшить и крутить на пониженных оборотах, так будет быстрее. Если же металл толстый, то ничего не останется делать, как просверлить отверстие в металле, немного меньшее, чем резьба в саморезе, а уж потом закрутить туда саморез. Особых проблем это вызвать не должно.
Как вкрутить саморез в металл.
Честно говоря мне часто приходится при ремонте собственного автомобиля пользоваться саморезами.
И так как приходится вкручивать саморезы именно в метал, то естественно , или как говорится на практике проверено, что нужны саморезы именно для металла.
И необходимо отметить, что саморезы по металлу и для дерева сильно отличаются. Вот как выглядят эти саморезы в сравнении.
На рисунке четко видно, что саморезы по металлу и по дереву различаются прежде всего именно шагом резьбы.
Конечно в тонкий метал можно и без предварительного сверления вкрутить саморез, но наживить его нужно.
Но конечно в любом случае лучше, а порой просто необходимо просверлить отверстие дрелью чуть меньше диаметра самореза.
Да и при вкручивании саморезов обязательно их надо смазать смазочным материалом.
Но в настоящее время появились саморезы на конце которых находится сверло.
И их можно вкрутить шуруповертом с достаточной мощностью ( это около 30 - 40 ньютонов ).
Сейчас на рынке есть специальные саморезы по металлу. Они отличаются от обычных наличием сверла на конце самореза. Сделано это для того чтобы избавить нас от лишней процедуры сверления отверстий под закручиваемый саморез. Такие саморезы можно закручивать в металл толщиной до 5-7 мм, в зависимости от сверла на конце. Ну и качество самореза тоже может быть разным, сверло может оказаться как очень острым так и очень тупым. Закручивать такие саморезы нужно профессиональным шуруповертом с достаточным количеством тяги (25-35 Ньютонов). Китайские дешевые модели зачастую не справляются с этой задачей.
Чтобы вкрутить саморез в металл нам понадобится сделать отверстие в заготовке. Для монтажа понадобится саморез по металлу. Отверстие нужно делать чуть меньше диаметра самореза. Для простоты вкручивания, саморезы или отверстие желательно смазать машинным маслом или другим смазочным материалом.
Первый момент - используйте саморезы именно по металлу, они не просто так придуманы и отличаются от саморезов по другим материалам.
Далее - хоть и они называются "саморезы по металлу", но имеют как минимум два вида:
1 вид - обычные саморезы у которых на конце просто остриё и дальше идёт резьба с мелким шагом. Такие саморезы предназначены для такого металла, как например консервная банка, т.е. примерно до толщины в 0,8 миллиметров. Их нужно вставить в паз биты и сильно нажимая включить вращение шуруповёрта. Или делать тоже самое, но отвёрткой.
2 вид - это саморезы со специальным буром на конце, они называются по разному, в основном - самонарезающие саморезы
Как видим из фото, на конце у такого самореза есть бур, который в прямом смысле этого слова - сверлит металл. Такими саморезами можно просверлить толщину металла до 1,5-2 миллиметров.
Но свыше 2 миллиметров закрутить саморез очень тяжело, поэтому в таких случаях нужно предварительно просверлить отверстие по диаметру используемого самореза минус резьба.
В первую очередь надо чётко определиться с каким металлом предстоит работать (есть мягкий металл к примеру алюминий, есть сталь).
Толщина металла так же не на последнем месте.
Если работаем со сталью, то лучший вариант это предварительно в металле просверлить отверстие.
Что бы сверло по металлу не "гульнуло" на входе, необходимо место захода сверла накернить (после разметки).
Дрель устанавливаем на средние обороты и сверлим с охлаждением сверла (можно водой).
Саморез должен быть уже куплен, то есть мы должны знать диаметр "тела" самореза и отверстие делать чуть меньше.
После того как просверлили отверстие, можно закручивать саморез и даже отвёркой (без шуруповёрта).
Конечно и саморез должен быть по металлу
(они отличаются от саморезов по дереву).
Что касается алюминия, то я загоняю саморезы и без предварительного сверления отверстия, правда тут нужен шуруповёрт, если его нет, то всё тоже самое (предварительное сверление под отверстие).
Без применения саморезов в ходе ремонта зачастую невозможно обойтись. Чтобы вкрутить крепежное изделие нужно обладать навыками такой работы, поскольку из-за незнания могут ломаться, гнуться такие конструкции в неумелых руках. Саморез для металла имеет небольшой шаг резьбы.
Требуются специальные инструменты, чтобы в металл вкручивать саморезы правильно. Важно сделать прочным сцепление , поскольку весьма твердым является металл. Этим обусловлено , что частый шаг имеет резьба на саморезе для металла. Предварительно нужно просверлить отверстие меньше, чем у самореза диаметр, на твердых металлах( сталь, чугун). Жесть предварительно сверлить не требуется. После разметки важно установить кернер и место захода сверла точно обозначить. А затем саморез профессиональным шуруповертом просто вкручиваем.
Прежде чем вкрутить саморез в металл (и мягкий (алюминий), и твердый (сталь)) следует просверлить отверстие под него. Для мягкого металла отверстие должно быть немного длиннее длины самореза а диаметр чуть-чуть меньше диаметра стержня самореза (без резьбы). Для твердых металлов диаметр отверстия должен быть равным диаметру стержня.
В такие металлы как чугун или толстая сталь саморезы лучше не вкручивать, лучше воспользоваться болтом.
Если "металл" о котором говорится в вопросе, представлен в виде жести, толщиной до 0,5 миллиметра (обычно это профлист, или оцинковка) то вкрутить саморез в него труда не составит.
Если саморез по металлу с острым концом, то можно просто стукнуть по нему, что бы пробив жесть, он смог "ухватиться" первыми витками резьбы за края металла, и пошел дальше сам.
Если саморез засверливающийся, с подобием сверлышка на конце, то жесть он пройдет сам, благодаря сверлению. При вворачивании таких саморезов, со сверлом на конце, сначала начинает работать это сверло, прогрызая путь для резьбовой части. Умеренно надавливаем на саморез при вкручивании, для того что бы происходило сверление.
Саморезы "самозасверливающие" главное удержать в перпендикулярном к поверхности положении, до той поры пока он не просверлит себе отверстие. Вот это как ра и требует некоего навыка и должного инструмента - бита отвертки и шуруповерта, должна быть качественной и удерживать в себе головку самореза без поддерживания его в положении стоя другой рукой, ибо острые края витков резьбы могут травмировать пальцы.
Отступление - кстати, вот именно такие "саморезы со сверлом" и должны бы называться таковыми, а с острым концом, по моему это просто "шурупы" хотя и те и другие зовут одинаково.
Если используется металл толщиной до 0,5 мм., то в нём нет необходимости предварительно сверлить отверстия под саморезы, можно закрутить просто с помощью шуруповерта, предварительно накернить место вкручивания с помощью специального инструмента (керн), либо любого острого металлического предмета (гвоздь, вороток) и молотка.
Но если же металл более толстый, (от 1 мм. до 3 мм.), тогда лучше заранее сделать отверстие. Для этого используется сверло нужного диаметра.
Если же предполагается большой объём работ или же стеснённые условия работы, работы на высоте, то целесообразно использовать саморезы имеющие на конце сверло. Такой саморез можно попробовать закрутить на небольших оборотах с помощью шуруповерта. Использование таких саморезов значительно повысит производительность. Работать на малых оборотах нужно для того, чтобы не перегреть саморез и не затупить его.
При толстом металле (более 3 мм.) сначала нужно подготовить отверстие под саморез.
С помощью дрели (используя сверло меньшего диаметра, чем саморез) высверливаем отверстие, смазываем отверстие машинным маслом, чтобы саморез вкручивался легче. Остаётся закрутить саморез в подготовленное отверстие.
