Можно ли дрелью закручивать саморезы?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Конечно можно . В продаже есть насадки для дрели и шуруповёрта под саморезы .
Мне лично нравятся насадки с ограничителем
Без этого вида насадок не могу себе представить работу с гипсокартоном и работу с плитами ГВЛ при сборке сухих полов КНАУФ .Эта насадка не дает саморезу утопиться в листах глубже 1 мм за счёт ограничительного ободка
Дрель от шуруповерта отличается лишь тем что она работает от электричества , а шуруповерт от аккамулятора
В общем-то можно, но это как гвоздь в стену забивать кирпичом, молотком и удобней и безопасней.
Дрель и шуруповёрт это разные инструменты.
Многие ошибочно думают что шуруповёрт это аккумулятор, а дрель работает от сети, это не так, у меня, например шуруповёрт сетевой.
Кардинальное отличие в другом.
На шуруповёрте есть такая функция, как "регулятор мощности".
То есть при полном закручивании шурупа (или самореза) вращение патрона прекращается, слышен характерный звук (треск).
Дрель же будет вращаться бесконечно пока Вы не уберёте палец с кнопки.
Достаточно чуть пропустить этот момент и можно просто вывихнуть кисти рук.
У дрели обороты "по умолчанию" выше чем у шуруповёрта.
То есть на финише Вы можете "слизать" грани самореза.
Патрон у дрели, в отличии от шуруповёрта не останавливается мгновенно, помимо травмы кистей испорченный материал, к примеру саморез вошёл в ГКЛ глубже чем нужно и раздавил его.
Вывод:
Закрутить можно, но соблюдая повышенные меры безопасности.
Использовать можно, вот только есть несколько нюансов. Дрель имеет немного другое устройство, нежели шуруповерт, поэтому при использовании дрели вместо шуруповерта лучше не докручивать саморез (шуруп) до самого конца, остаток доверните сами, вручную, если конечно не пользуетесь насадками с ограничителем, который не дает утопить саморез слишком глубоко в материал. Так Вы избежите некоторых неприятных ситуаций, вроде слизывания шляпки, поломки насадки и тд. И еще, в данном случае не жалейте денег на качественные насадки, для дрели это особенно важно
Да, это можно сделать если у вас нет шуруповерта. Дрель работает от сети и это создает определенные неудобства, шнур будет мешать работе. Ну и самое большое неудобство это отсутствие в системе дрели резкого торможения оборотов. В следстие этого невозможно сразу остановить дрель и она еще после выключения кнопки будет продолжать крутиться, это неудобно, и зачастую приводит к перекручиванию саморезов.
Можно но не совсем удобно это делать дрелью. Она и тяжелее шуроповерта, и шнур идущий от розетки постоянно мешает. И для работы с гипсокартоном нужно спец насадки иначе просто одно неосторожное движение и саморез уйдет насквозь.
