Как открутить прикипевший болт - есть ли для этого специальный инструмент?
oldest [36.8K] 9 лет назад
Неоднократно попадал в ситуацию, когда прикипевший болт препятствовал решению той или иной проблемы. Неужто до сих пор не изобретен инструмент, который помогал бы выкручивать болт без высверливаний и расточки?
Не только вы попадаете в такую ситуацию с болтами - любой хозяин сталкивается с такой проблемой. Я чаще всего пользуюсь универсальным средством "WD-40", или же более дешевым его аналогом от производителя автомобильной химии и масел "XADO". Побрызгал через трубочку и через 30 минут откручивай. Еще использую керосин, если деталь можно погружать полностью, а если нельзя, то капаю сверху. Активна в смысле откручивания болтов тормозная жидкость - очень хорошо проникает по капиллярам. Если деталь цельнометаллическая, то очень удобно нагреть паяльной лампой прикипевшее место и открутить почти без усилия. Рвать руки, делать полтораметровые рычаги не рекомендую - можно попросту сорвать резьбу, и придется пилить болгаркой.
Смотря как быстро Вы хотите открутить Ваш болт. Лично я использую два проверенных и очень универсальных средства. Первое это вполне доступное. Это керосин. Благодаря своей универсальной ползучести он зайдёт в любое, даже самое труднодоступное отверстие, а благодаря своей способности разъедать коррозию, он в течении нескольких часов отпустит прикипевший болт. Но лучше если Вы положите намоченную керосином тряпку на заржавевший болт, чтобы керосина было с избытком. Есть ещё один способ, но это если есть газовый резак под рукой. Нагрев заржавевшую деталь можно с лёгкостью её затем открутить.
Чем отличается газовый ключ от разводного ключа для сантехники, какая у них взаимозаменяемость? Чем отличается разводной ключ от газового? Постоянно заедает (подклинивает) разводной ключ, что делать, как исправить, в чём причина? Чем плох и хорош разводной ключ, какие недостатки и преимущества у разводного ключа? Как разобрать разводной ключ, как правильно разбирать и собирать разводной ключ? Как сделать разводной ключ своими руками, как самостоятельно сделать качественный разводной ключ? Можно ли шланг гибкой подводки воды закрутить от руки, или нужны ключи, если ключи, то какие? Почему рожковый ключ слетает (соскакивает) с гайки, что делать, как докрутить гайку? Почему широкая шайба под гайкой особенно необходима при скреплении болтами деревянных частей? Что делать, если шуруп или болт не откручивается?
