До какой минусовой температуры допускается монтаж пластиковых окон?
VerMar [1K] 11 лет назад
В наших широтах монтаж пластиковых окон подразумевает процесс запенивания зазоров между оконным блоком и проемом окна монтажной пеной. Монтажная пена бывает двух типов: та, которую используют при температуре свыше +5 градусов, и пена, которая предназначена для работы во время отрицательных температур. Как правило, второй вариант пены (зимний) используется в температурном диапазоне от -10 до -15 градусов мороза. Но, надо сказать, что есть монтажная пена, которая может быть использована до -20 градусов мороза.
Поэтому пластиковые окна устанавливаются только при температуре, которая приемлема для использования монтажной пены (в основном -10 - -15 градусов мороза). Причем пену нельзя применять, если баллончик остыл до минусовой температуры. Нужно будет предварительно ее отогреть до рабочего состояния, и только после этого использовать по назначению.
Если речь о некой "рекордной" (предельно допустимой отрицательной цифры), то это -15-ь и не ниже.
Рекомендуемая -10-ь.
А вообще конечно устанавливать окна зимой это огромная ошибка.
Понятно что и производители окон и установщики будут "втирать" доверчивым пользователям о неких мифических плюсах такой установки, это всё сказки.
Наружная отделка установленного окна (наружные откосы) зимой не возможна, даже зимнее солнце разрушит пену до Весны и переделка "косяков" обойдётся гораздо дороже мифических скидок (не очень больших, в общем-то).
Кстати (информация из личного опыта) крайне редко можно наблюдать работу ответственных установщиков окон.
Окно после транспортировки должно минимум сутки находиться в тёплом помещении, то есть привезли сегодня, а устанавливать должны завтра.
Мастера которым не плевать, рекомендуют устанавливать окна в крайнем случае поздней осенью, но никак не зимой в морозы.
Причин множество это и "поведение" ПВХ в морозы и эластичность уплотнительных резинок которая резко снижается при отрицательных температурах и так далее.
Ну и конечно следите за тем что бы у мастеров была именно "зимняя" пена,
обычная тут не подойдёт.
Правильный монтаж пластикового окна подразумевает, соблюдение условий предписанных в инструкции по применению монтажной пены. Что бы эти условия не нарушить, нужно создать необходимый микроклимат. Для этого мы занавешиваем снаружи проем под окно пленкой, фиксируем окно анкерами включаем обогреватель и греем места которые будут в последующем заполнены пеной. Если поверхность оконного проема деревянная, достаточно прогреть 10 - 15 минут. Если кирпич или бетон, от одного часа. Но все зависит от температуры снаружи.
После того когда все прогрели, пеним. И по инструкции к пене, оставляем обогреватель до полного ее затвердевания.
Таким образом, температура за бортом в процессе монтажа нам в обще не важна.
окна можно ставить в любую погоду,не важно мороз на улице или жара. монтажная пена в любых случаях являеться заполнителем пространства между стеной и оконным блоком, потому считаю- что можно заменить пену на другие материалы, например пакля. да и пена со временем осыпаеться,опять же мы натыкаемся на то, что люди ускоряя процесс работы, теряют на качестве.
Окна то поставить можно при любой температуре . Но ведь их нужно запенить для окончательной установки . А зимнюю пену применяют до -18 градусов .
