Как сделать шпалеры для огурцов своими руками?
строитель [495] 11 лет назад
Если исходить из того, что вопрос размещен в разделе "пиломатериалы" и, следовательно, шпалера должна быть из этих самых пиломатериалов, то тогда для начала определяемся со степенью капитальности будущей шпалеры. Если делать ее только из пиломатериалов, т.е. брусков деревянных и планок, то конструкция получится капитальной, долговечной но довольно массивной, а значит и потребуются для нее довольно мощные опоры. Решаем, на что и как шпалера у нас будет опираться, устанавливаем опору, а затем действуем по ниже приведенной инструкции в картинках:
Вроде как все ясно и понятно. Но огурцы - не виноград, грядку с огурцами не стоит закладывать на одном месте на десятки лет, она может путешествовать ежегодно в разные места вашего участка, а значит и шпалеру не стоит делать столь массивной и основательной. Как вариант можно сделать такую облегченную шпалеру:
А еще лучше если вместо веревочек будет натянута сетка пластиковая с крупными ячейками, оно хоть и дороже получится, но удобнее. Делается по такому принципу:
Высоту конструкции шпалеры каждый определяет по своему росту. Мне лично удобнее когда шпалеры наклонные, в виде "домика". У меня на участке примерно такая конструкция, только повыше немного:
Мой "огуречный домик" высотой около 2 м., я без проблем могу пройти в этот "домик", собрать все огурцы не наклоняясь и не ползая по земле. Если вернуться к пиломатериалам, то бруски лучше брать строганные, ведь для себя, любимого, делаете. Крепить саморезами, чтобы конструкция дольше служила и долго имела симпатичный вид, можно покрыть бруски лаком, лучше водостойким, или покрасить.
Выращивать огурцы на шпалере удобнее, но в том случаи, если сорт огурцов вьются, если сорта огурцов в виде куста, тогда шпалеры не нужны, огурцы вырастают в виде кустов.
шпалера
Шпалеры для вьющих сортов можно сделать из разного материала: дерево, проволока, металлические трубы, сетка. Например, отличный вариант сделать шпалеру для огурцов, использовав при этом обычную проволоку, железный поручень и дерево.
шпалера
Для того, чтобы сделать такую опору, понадобятся брусья, проволока, гвозди. Из брусьев делаем опору, она может быть разных конструкций и размеров, например – квадратной, это один из самых лучших вариантов.
Делаем квадратную подставку, по боках прибиваем деревянные или железные прутья, на которые натягиваем проволоку и привязываем огурцы.
Можно сделать шпалеру из деревянных или из металлических поручней, потом натягиваем сетку ПВХ или же шпагат.
Если есть планки и прутья, то при их помощи можно сделать красивую шпалеру для огурцов.
шпалера
Шпалера может быть разных размеров и разной конструкции. Так например, если огурцы небольшие, можно согнуть проволоку в виде дуги, вкопать концы в землю и при помощи веревок подвязать огурцы.
шпалера для огурцов
Деревянную шпалеру можно сделать из гибких веток или же из выструганных реек. Такая шпалера напоминает больше всего школьный турник. Из реек делают ячейки ширина которых будет от 15 до 20 сантиметров.
Горизонтальные столбики около 5 сантиметров, ширина самих планок около 4-х сантиметров.
Планки нужно прибить в виде ромба, можно сделать их квадратными. Планки нужно сбить между собой в виде ромба, после чего стоит прикрепить к подготовленной основе из брусков.
Такая шпалера замечательно украсит дачный участок, сделает его красивым и нарядным.
шпалера
Если дома есть ненужная арматура, тогда её можно применить для того, чтобы сделать хорошую шпалеру для огурцов, для этого стоит взять нужных размеров арматуру, вкопать её в землю, после чего, с обоих концов грядки стоит вкопать две трубки. Для прочности опоры, их стоит установить в подготовленную яму, хорошо утрамбуют, приваривают перекладину, которая находиться в горизонтальном положении.
На двух сторонах вбивают колышки, после чего натягивают проволоку, можно шпагат.
Чтобы не было ржавчины, можно покрыть шпалеру грунтовка или другим раствором.
шпалера
Если дома есть шина, тогда шпалеру для огурцов можно сделать из шины, для этого стоит установить шину на грядке, делаем небольших размеров отверстия, чтобы в них влезла проволока или другой тонкий материал, после чего привязываем огурцы.
Можно использовать небольшие брусья, которые вбивают в землю, после чего натягивают металлическую проволоку или решетку.
Для сооружения шпалеры можно использовать разные материалы, например, деревянные рейки, сетку, проволоку.
шпалера
Можно использовать велосипедный обод, к которому потом можно привязать огурцы.
шпалера
Можно из деревянных планок сделать небольшую лестницу. Она может быть как в виде трапеции, так и сделанная в виде квадрата.
шпалера
Так что вариантов, благодаря которым можно сделать своими руками шпалеры для огурцов много, главное выбрать тот способ, который больше всего подходит.
шпалера
Шпалеры - это своего рода опорная конструкция для культурных насаждений в огороде и саду.
Конструкция, которая состоит из опоры и подставки. На данной конструкции натягивают проволоку, жгут за которые и крепятся вьющиеся растения.
Для изготовления шпалера для огурцов можно использовать, как древесину, так и метал (металлические трубы).
Изготовление данной конструкции не составит труда.
  1. Рассмотрим более подробно процесс изготовления.
  2. Сначала вкапываем опорные столбики, к которым крепим саморезами перекладины.
  3. Из деревянных реек сбиваем решётку.
  4. Крепим решётку к опорным столбикам, прикручивая его саморезами.
Можно изготовить шпалеры более простым способом. Для этого вкапываем столбы в землю. По верху столбов фиксируем доски, делая таким образом прямоугольник. После этого фиксируем рейки к доскам, к которым в дальнейшем привязываем шпагат с одной стороны, а с другой стороны к огурцу.
Можно пойти более простым путём изготовить шпалеры из обода велосипедных колёс.
Вам понадобится большое количество необработанной рейки. Рейку можно распустить из доски на циркулярном станке с дисковой пилой. Работать надо с предосторожностями, и беречь руки и глаза. Ставите регулятор на линейке станка, и режете доску на планки. Теперь нарезаете необходимое количество коротких перекладин. Скрепляете стойки и перекладины в форме буквы Т, гвоздиками. Основание затачиваете топором до острия. Это основание и втыкаете в землю, дополнительно постучав сверху обухом топора. Теперь когда стойка вбита в землю, навязываете на нее некоторое количество капроновых нитей, как это показано на фотографиях ниже. Дополнительно стойки можно соединить между собой перекладинами с верху, так что бы получилась буква П. Так конструкция будет устойчивее, а количество нитей на ней поместится большее, нежели при одиночном варианте установки.
