Как монтировать автоматический шлагбаум своими руками?
Kent [278] 11 лет назад
Как поэтапно установить автоматический шлагбаум самостоятельно?
Для того что бы установить шлагбаум нужно выполнить ряд необходимых подготовительных работ. Они включают в себя установку надежных фундаментов.
Производим земляные работы: выемка грунта под фундамент нужного размера, причем нужно учитывать регион установки, если это с очень холодным климатом то фундамент делается конусообразным к низу. Что бы морозное пучение не выдавило его. Глубина до 1 мера 20 см.;
Дно ямы засыпаем подушкой из песка до 15 см. и проливаем водой и утрамбовываем.
Делаем опалубку по размеру ямы и вставляем ее.
В нее вставляется арматурная конструкция лучше сварная.
Далее ко всем шлагбаумам идет подводка электрокоммуникаций подготавливаем эти выводы для заливки.
Готовим опорную пластину, вставляем анкерные болты по соответствующим размерам и наворачиваем гайки.
Опалубка заливается в несколько раз каждый слой нужно обязательно уплотнить ( вибратором или путем штыкования ) . На поверхности бетона устанавливаем опорную пластину, через нее выводим электро-коммуникации.
Даем бетону застыть 5 - 6 дней и затем проводим монтаж тумбы. Она прикручивается к опорной пластине во внутрь заводим все кабели. Ну вот пожалуй и весь монтаж. Далее идет электросхема подключения и отладка всех узлов данного шлагбаума. У разных фирм схемы и отладка разные, так то следуйте инструкции. Но я бы посоветовал обратится к специалистам, работа отладки дело сложное и требует знаний и опыта.
Поэтапно работу по установке автоматического шлагбаума можно разделить на следующие основные и промежуточные этапы:
  • покупка оборудования;
  • доставка оборудования;
  • подготовка инструмента, инвентаря, расходных материалов и спецодежды;
  • схема разметки;
  • размеры шлагбаума зависят от длины стрелы, так как стойка и тумба одинаковые по высоте;
  • приступаем к копке небольшой траншеи для кабеля;
  • укладываем кабель в защитном гофрированном шланге;
  • приступаем к подготовке мест установки шлагбаума;
  • производим бетонирование площадки под тумбу;
  • производим бетонирование стойки под стрелу;
  • бетон схватывается оn двух и более дней;
  • в площадке под тумбу не забываем установить стальные шпильки с резьбой в количестве четырёх штук;
  • так же внутри площадки не забываем провести кабель внутрь тумбы;
  • остальной кабель разводим к стойкам фотоэлементов и сигнальных фjнарей, а так же r кнопкам вызова и переговорным устройствам;
  • теперь устанавливаем тумбу в сборе, закрепляя её изнутри на шпильках, при помощи гаек;
  • далее закрываем крышку тумбы при помощи секретных винтов;
  • устанавливаем стрелу шлагбаума;
  • подключаем внутреннюю подсветку из дюралайта;
  • устанавливаем антенну и сигнальную лампу;
  • устанавливаем стойки с фотоэлементами;
  • всё выводим на пульт, который устанавливаем в службе охраны.
