Как отстирать ржавчину?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
7
Пятна ржавчины считаются одними из самых трудновыводимых пятен. Поэтому в идеале лучше, чтобы пятна ржавчины вообще не появлялись на мебели и одежде. Но если ржавчина все-таки каким-то образом оказалась на ткани, коже или кожзаме, то можно попробовать вывести ее с помощью специальных синтетических моющих средств, которые сегодня продаются во многих магазинах. Обычно такие моющие средства имеют жидкую форму. В их состав входит щавелевая или уксусная кислота, которые и помогают убрать ржавчину с поверхности материала.
Если же желание покупать специальные средства отсутствует, можно воспользоваться народными способами выведения ржавчины с ткани, кожи и кожзама. Например, для устранения ржавых пятен можно использовать обычный лимон. для этого нужно взять дольку (или дольки - в зависимости от размера пятна) свежего лимона, завернуть ее в марлевую ткань и положить на пятно. Затем марлю необходимо накрыть теплым (горячим) утюгом. Однако данный метод не годится для тех материалов, которые нельзя нагревать.
Также удалить ржавчину можно с помощью рыбьего жира. Для этого ржавое пятно нужно смазать рыбьим жиром и оставить так часа на два. Затем попробовать оттереть ржавчину тряпочкой, смоченной в мыльном растворе. Одежду можно постирать в стиральной машинке. Можно попробовать вывести ржавчину бензином или свежим соком репчатого лука. Не самые надежные способы, однако некоторые люди утверждают, что они им помогли.
Еще для удаления ржавчины можно использовать такую смесь: глицерин, белый тертый мел и вода - все в равных пропорциях. Такую кашицу нужно положить на ржавое пятно, оставить на один день, а потом почистить или постирать материал.
Кроме того, избавиться от ржавых пятен помогает смесь из равных частей винной кислоты, обычной поваренной соли и воды. Такую смесь наносят на ржавое пятно и оставляют до полного его исчезновения. В идеале материал нужно вынести на солнце. Но если такой возможности нет, то можно попробовать очистить материал и без солнечных лучей. Затем материал нужно постирать в мыльной воде или почистить мыльным раствором.
Пятна от ржавчины являются трудновыводимыми,но тем не менее они удаляемы.
Прежде всего необходимо ответить на вопрос, какая перед нами ткань. Если ткань белая, то справиться будет проще.
Воспользуемся любым пятновыводителем­,который имеется у вас. Для этого наливаем его на пятно и оставляем на 10 минут для воздействия. Трём пятно в ручную, после чего одежду нужно выстирать.
Используем народные методы.
В одинаковой пропорции смешиваем соль и уксус. Наносим данное средство на пятно и оставляем на полчаса. По истечению времени одежду нужно выполоскать и выстирать.
Следующим способом является воздействие лимонного сока и высокой температуры. Наносим лимонную кислоту на пятно и используя утюг, проглаживаем тнакь.
В том случае, если наша одежда цветная, то стоит воспользоваться следующими способами.
Добавляем глицерин в жидкое моющее средство и наносим на пятно. Оставляем данное средство на сутки, после чего одежду нужно прополосаать и выстирать.
Следующим способом будет нанесение кашицы, изготовленной из смеси глицерина, мела и воды. Наносим кашицу из данных ингредиентом и оставляем до полного высыхания,после чего одежду выстирываем.
Вряд ли вся вещь будет покрыта ржавчиной, поэтому, что бы избавиться от ржавого пятна на одежде не обязательно застирывать ее целиком. Достаточно растворить 20 гр. лимонной кислоты в 150 мл. воды и поместить в раствор запачканное место минут на 20 а затем уже застирать все изделие. Этот метод подходит только для цветных тканей, для белых нужен сам лимон или лайм. Нужно сделать надрез, завернуть в марлю и приложить к ржавому пятну, прогладить горячим утюгом, предварительно положив салфетку, что бы она впитала всю ржавчину.
Если вещь белого цвета и не приходится волноваться за изменение цвета ткани, ржавые пятна выводят оригинальным и очень простым образом. С белой парусиновой куртки ржавчину вокруг металлических заклепок выводила Пемолюксом в порошке. Насыпается на проблемное место, трется щеткой - на 90 процентов пятно выводится. Для деликатных тканей этот способ не подходит.
Загрязнения одежды ржавчиной - вовсе не те пятна, которые можно отстирать, сразу же поместив вещь в стиральную машинку. Пятна эти "сложные" и с ними нужно начинать борьбу еще до стирки.
В бытовом смысле, под ржавчиной понимают красноватого оттенка окислы железа (только его, окислы других металлов называются по иному), состоящие из соединения железа с кислородом (оксид) в гидратированной форме, а также (это особо важно в нашем случае) железного гидроксида - Fe(OH)3.
Самым лучшим вариантом будет - удалять загрязнение сразу же, иначе не избежать "въедания" в тканевые волокна. Причем, замачивать никак нельзя - так все только расползется шире. Чистить нужно от краев пятна к центру. Используем хлорсодержащий пятновыводитель, но для некоторых тканей, например - шелка он не подойдет, тут нужны средства для деликатной чистки и лучше всего в форме геля. В любом случае нужно сделать пробное нанесение на изнанке вещи, чтобы ее не испортить.
Есть и такие способы удаления:
Уксус (70%), его нужно (если воды будет стакан) 25-30 мл., вода должна быть горячей (примерно 60 градусов) - несколько минут замачиваем проблемное место. Далее, полоскаем в ведре воды, куда добавлен нашатырный спирт в количестве 70-80 мл.
Если ткань позволяет (не обесцветится), то пятно нужно прогладить через лимонную дольку (режем поперек, получая кружок), которую заворачивают в марлю, затем смачиваем перекисью влажную салфетку и удаляем кислоту.
Можно самостоятельно изготовить химическое "зелье", смешав щавелевую кислоту (ее используют для обработки пчел, так что спрашивайте в магазинах для пчеловодов) из расчета 30 мл на 250 мл воды, туда же добавьте и ложку соды (столовую, сода пищевая). Получится гидратированный оксалат калия, нанеся который на пятно получим замену калия на железо с образованием соединения, которое легко растворимо в воде.
Если загрязнена цветная ткань, то пробуем Фейри (для мытья посуды), смешав его в идентичных количествах с глицерином. Нанесли и через 24 часа простирали.
Надо сказать честно, что пятно ржавчины на одежде, особенно, если это не какая-то рабочая одежда, а дорогая Вам, любимая вещь, то это просто "трагедия". Ведь пятна ржавчины считаются одними из самых трудновыводимых пятен.
И тем не менее во многих случаях есть возможность удалить пятно без следа.
Способ борьбы со ржавым пятном полностью зависит от типа ткани, ее цвета, итенсивности загрязнения ржавчиной, застарелостью пятна и т. д.
Ржавчина имеет свойство проникать глубоко в структуру ткани.
Для удаления пятна ржавчины с белой одежды можно воспользоваться специальными порошковыми отбеливателями, а так же гелевыми пятновыводителями, которые благодаря своей консистенции проникают глубоко в ткань, растворяя там ржавчину.
Гель-пятновыводитель наносится на пятно, и затем остается на нем столько времени, сколько советует производитель (внимательно читайте инструкцию по использованию пятновыводителя на этикетке средства).
По прошествии необходимого времени пятновыводитель смывают водой, и затем всю вещь стирают обычным способом в стиральной машине.
С деликатных тканей пятно ржавчины можно попробовать вывести при помощи средства для мытья посуды и добавленных в него нескольких капель глицерина.
Эту смесь наносят на пятно и оставляют на несколько часов, а затем простирывают ручным способом в слегка теплой воде.
Для плотных тканей, например, таких как джинс, для выведения пятна ржавчины подойдут жидкие пятновыводители, в состав которых входят какие-либо кислоты, под воздействием которых ржавчина распадается на вещества, которые затем ратворяются в воде и легко смываются.
Ничего лучше старого "бабушкиного" способа выведения ржавых пятен как сок лимона человечество не придумало. Можно его заменить с помощью лимонной кислоты. Замачивать следует только загрязненное место.
