Какие существуют способы укладки евровагонки?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Евровагонку крепят:
  • на саморезы со шкантами;
  • на саморезы по потайному;
  • на гвозди;
  • на скобы;
  • на кляймеры.
Евровагонка всегда укладывается на деревянную обрешетку из гладкой доски шириной не менее пяти сантиметров, или на брус. Исключением может служить ровное деревянное основание. Далее в паз или шип и происходит крепление доски евровагонки к доскам обрешетки. Здесь на самом деле нет ничего сложного. Просто нужно стремиться во время работы к тому, что бы весь крепёж производился скрытно. Это означает, что шляпок гвоздей, саморезов и скоб не должно быть видно. Для этого можно применять шкантики, которые вставляются в отверстие, и зашлифовываются. Самое удобное на мой взгляд, это крепление при помощи металлических кляймеров. Они крепятся к доскам обрешетки и удерживают евровагонку за паз.
Способов укладки евровагонки я знаю два. Это посадка на саморезы и крепление на шканты (потайное). Пользовались мы первым способом. Поэтому могу рассказать о нем подробнее. Считаю, что он наиболее прочный. Во-первых, не кладите вагонку на голые стены. Все равно идеально ровных стен мало. Нужна обрешетка. Саморезы выбираем длиной 10 мм. Просверливаем для них отверстия в доске со стороны шипа. При укладке вагонки легко в эти отверстия вкручивается саморез обычной отверткой. Шляпки саморезов маскируем шкантом. По окончании работ, выступающие части шканта спиливаю, а поверхность шлифуется.
