Как очистить руки от Макрофлекса?
строитель [495] 11 лет назад
Если пена попала на руки или другие части тела, надо не мешкая снять ее, не размазывая по поверхности, тряпочкой, а то, что останется, попробовать удалить каким-нибудь растворителем. Подойдет все - от бензина до ацетона или растворителя масляных красок.
Кожа, конечно, от их воздействия пересохнет – просто смажьте увлажняющим кремом.
Стопроцентной гарантии, что пена отойдет сразу, нет, но не расстраивайтесь особо - со временем, где-то в течение одной двух недель, кожный покров регенерируется полностью. Можете ускорить этот ход обновления кожи частым мытьем рук грубой мочалкой или оттиранием пемзой.
Приобретая макрофлекс, заодно прикупите специальный растворитель. Он продается в виде аэрозоля и помните, что даже самый лучший растворитель может справиться только со свежей пеной. Если растворителя нет а пена еще не успела застыть то подойдет и ацетон или жидкость для снятия лака, правда она не так эффективна. Так же с незастывшей пеной может справитсья керосин или теплое растительное масло. Так же хорошо справится с пеной каменная соль если протереть ею запачканное место.
Если пена успела застыть то ни керосин, ни масло, ни какое либо другое средство уже не справится и придется удалять ее только механическим путем.
Сразу же на 100 процентов, очистить монтажную пену с рук, к сожалению, вряд ли удастся. Знаю по личному опыту. Но чтобы быстрее это произошло нужно сразу, как только пена попадет на кожу, постараться максимально удалить ее сухой салфеткой, бумагой, даже осторожно ножичком поскрести. Потом очищать ацетоном, а если его нет, то элементарным средством для снятия лака. Если следы остаются, потом их надо будет оттирать мочалкой во время купания или принятия душа. В конце концов, все пятна исчезнут. А на будущее лучше защищать руки во время работы с монтажной пеной.
Если вымазались пеной, то здесь мало средств для очистки. Но самым эффективным будет чистящее средство Makroflex Premium Cleaner или просто очиститель пены, который похож внешне баллоном на пену, но в корне отличается по назначению. Он годится для очистки свежей пены с разных твердых поверхностей, а так же рук и одежды. Конечно покупать такую штуку нет смысла ели пеной работаешь раз в год, но очиститель должен быть всегда у монтажников. Они им прочищают пистолеты после смены баллона.
Как растворить монтажную пену в унитазе и канализационной трубе не снимая трубу или не получится? Почему установщики межкомнатных дверей используют монтажную пену? Какой водой поливать монтажную пену (температура воды, состав, надо ли кипятить или из-под крана)? Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? Кто покупает монтажную пену при установке окон, заказчик или установщик, можно ли использовать свою? Можно ли вместо монтажной пены утеплить стальную ванну пенофолом, как и какой нужен пенофол? Кто должен заделывать монтажную пену снаружи окна после его установки, установщик окон или заказчик? Как защитить застывшую монтажную пену от воздействия внешней среды? Через какое время, после установки окон, можно подрезать монтажную пену? Как удалить остатки монтажной пены с ламината?
