Зачем заземлять ванну?
Валентина [4.2K] 11 лет назад
Ванну заземлять требуется для того, чтобы током не убило. Если в подвале или кто из соседей зацепит нагрузку через фазу и вместо ноля сети возьмет от трубы через воду потечет ток. Т.к. вода имеет токопроводность либо трубы железные. Сейчас у многих пластиковые трубы. Заземление ванны и труб ГВС и ХВС это защита от таких непредвиденных ситуаций. В наше время никто не застрахован. Тем более что у вас в подвале там творится или у кого в квартире кто цепляется или что либо делает тоже неизвестно. Есть люди которые не соблюдают технику безопасности. Или например у вас дома неправильно подключена стиральная машина. На корпусе стиральной машины появилась утечка тока. Которая может утекать по трубам, через влажный пол..итд итп..
Еще есть умельцы которые дома делают "заземление" техники и цепляют "заземление" на трубы ХВС, ГВС.
В случае утечки тока, прошивки на корпус например пол спирали перегорело и замкнуло на корпус но спираль продолжает греть и неисправности как таковой не обнаружена но ток утекает через корпус по самопальному "заземлению" в трубы. А вы тут моетесь или взялись за железную ручку смесителя одной рукой другой рукой за батарею отопления, полотенце сушитель. Возникла разность потенциалов и вас тряхонуло.
Вода является прекрасным проводником электрического тока, в современных ванных комнатах находится множество металлических предметов, плюс различная бытовая техника работающая от электричества (это и стиральные машины автоматы, бойлеры как накопительного типа, так и проточные и так далее, включая различные плойки "утюжки", фены, я уже не говорю о ванной-джакузи, или ванной с подогревом).
Все эти "соседства" крайне опасны (вплоть до летальных исходов, то есть при определённых условиях, поражение электрическим током в не заземлённой ванной может обернуться трагедией).
Вот для этого и заземляют ванну
(если чуть проще, что бы током не убило).
Но часто работая в таких помещениях, вижу "картину" когда ванну заземляют к трубам, это бесполезное занятие.
Даже если у Вас в квартире трубы стальные, то по стояку, или выше, или ниже люди могли поменять разводку на полипропиленовую к примеру, в этом случае заземляться к трубам обессмыслено.
