Мдф ламинированная: что это за материал? Когда целесообразно его использование?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Эта та же плита МДФ (правда под ламинирование берётся только плита МДФ высшего сорта), но с нанесённой на неё меламиновой плёнкой.
Меламиновая плёнка наносится под давлением, плюс определённая температура. Плёнка при остывании затвердевает и получаются ламинированные панели МДФ.
Обычно ламинированию подвергаются только одна часть панели, с внутренней стороны это всё тот же обычный МДФ.
Ламинированный МДФ за счёт этой самой плёнки становится прекрасным влагоотталкивающим материалом, ламинированный МДФ целесообразно использовать в помещениях с повышенной влажностью, к примеру из таких плит изготавливают кухонную мебель.
К плюсам мебели из ламинированного МДФ на кухне, так же можно отнести устойчивость ламинированного МДФ к бытовой химии, просто идеальный материал для кухни.
Мало того что ламинированный МДФ отталкивает влагу, он ещё и радует многообразием по цвету.
Так же бывает ламинированный МДФ "под дерево", поэтому его используют для изготовления мебели.
Ещё ламинированным МДФ обшивают входные двери, правда это очень дорогая дверь получается, подобные двери относятся к элитным.
Из ламинированного МДФ изготавливаются различные стенды, перегородки и так далее.
Есть и минус у ламинированного МДФ, это его цена, ламинированный МДФ, намного дороже обычного, но по-моему мнению, он этого стоит.
Плиты МДФ сейчас все чаще можно увидеть при отделке помещений, они можно сказать, заменяют ДСП и другие материалы из древесной стружки. МДФ MDF ЛМДФ плита это материал средней плотности делается этот материал путем горячего прессования, из мелких отходов древесины с применением связующих веществ. По проверочным данным плиты МДФ во многом превосходят другие виды плит. Есть шлифованные плиты МДФ и ламинированные ЛМДФ, ламинатом плиты могут быть покрыты как с одной стороны так и с двух сторон.
  • плиты ЛМДФ легко обрабатывать, в отличии от ДСП.
  • ЛМДФ MDF весьма экологичный материал, в нем нет фенольных соединений;
  • шлифованная МДФ MDF подвергается ламинированию поэтому цветов декора очень много;
  • ЛМДФ является хорошим шумоизолятором;
  • МДФ гигиеничен, не подвержен гниению;
  • ЛМДФ плита влагостойкая.
Применяется ЛМДФ в ремонтных работах в помещениях, применяется при изготовлении дверей, наличников и много другого.
