Монтаж металлочерепицы на двускатной ломанной кровле: как сделать поэтапно?
Tuandr [354] 11 лет назад
Как самостоятельно постелить металлочерепицу на двускатную ломанную крышу? Какие есть особенности?
Первое и пожалуй важное правило это то что металлочерепицу нельзя резать болгаркой ее можно резать только ножницами по металлу. По этой черепице ходить можно только в обуви на очень мягкой подошве. Для крепежа металлочерепицы используют только специальные шурупы:
Где проходит линия излома кровли устанавливаем специальный наружный уголок. Монтаж этого уголка проводится так же, как и установка коньковой планки, через одну вертикальную волну. Элемент уголковый закрепляется под верхним листом и над нижним. Между ними - верхним листом и уголком прокладываем уплотнитель.
1 лист фиксируем временно у конька и крепим у карниза.
2 ширина горизонтального нахлеста 10 см. листы выравниваются по карнизу.
3 Устанавливаем два листа нижнего ряда, потом крепим один верхнего. После чего смонтируйте третий лист первого ряда потом, второй второго ряда, далее – четвертый первого и третий второго и т. д. Крепят листы друг над другом без разбежки.
4 С помощью оцинкованных саморезов по верхней волне крепим ендовы: шаг должен быть 20-30 см.
5 К обрешетке нужно закрепить коньковый элемент (крепится он через одну вертикальную волну). Между планкой и коньком в начале нужно уложить специальный уплотнитель.
Начинать монтаж металлочерепицы можно только после устройства пирога из пароизоляции, утепления, гидроизоляции и закрепления контробрешетки. Шаг обрешетки должен точно соответствовать виду выбранной вами металлочерепицы.
Для монтажа понадобится инструмент:
  • шуруповерт
  • ножницы для резки листов или ножовка с мелкими зубьями (болгарка не подходит)
  • маркер
  • длинное правило
  • молоток
  • рулетка
Также для поднятия листов понадобятся деревянные стропила.
Обуваем на мягкой подошве обувь и приступаем к работе.
Монтаж начинается с водосточной системы и карнизной планки, на которую выводится гидроизоляционная мембрана.
Каждый из первых 3-4 листов крепим одним саморезом сверху по центру в нижнюю часть волны и выравниваем их по карнизу. Нижний ряд саморезов крепим в каждую волну, последующие – через одну. Применяйте только специальные оцинкованные шурупы с прокладкой из этиленпропиленового каучука.
После монтажа листов крепим торцевую планку и на коньковую доску устанавливаем конек с соблюдением нахлеста – 100мм.
Обязательно устанавливаем снегозадержатели – они удерживают самопроизвольное смещение снега и льда, предохраняя тем самым защитное покрытие от повреждений. Они выдерживают существенную нагрузку, поэтому крепление саморезами делаем в каждую волну.
