Длина 4,5 метра, ширина 1,2 метра в среднем.
Конечно всё зависит от размеров крыши. Если оптимально использовать один лист для крепления на всём протяжении, то делается заказ именно на изготовление такого листа. Если нужно пятиметровый, значит пятиметровый, и так далее. Вообще многие производители металлочерепицы указывают, что длина не ограничена. Если ширина как правило составляет одну тысячу сто девяносто миллиметров, то длина может быть и шесть метров. Правда принято считать, что шестиметровая длина, это предел. Но можно изготовить лист и восьмиметровой длины, если длина ската крыши позволяет. Но тут возникают нюансы крепления таких длинных листов, и это не всегда удобно. Не удобно работать с очень короткими, и очень длинными листами металлочерепицы.
Рабочей шириной листа называют ту часть листа, которая остаётся за минусом нахлёста. Нахлёст примерно занимает миллиметров пятьдесят и более. Так же есть и нахлёст в длину, который составляет порядка ста миллиметров. Всё что остаётся, это и есть рабочий размер листа. Ниже на схеме показано, что за минусом нахлеста остаётся рабочая ширина равная одной тысяче ста двадцати миллиметрам. При этом толщина листа с рельефом составляет тридцать семь миллиметров, а ширина одной черепицы составляет порядка ста восьмидесяти трёх миллиметров.
