Какого размера плитка (кафель) лучше подойдет для кухонного фартука и почему?
Ким Чен Ын [821K] 2 года назад
Хотим плитку на кухне положить в районе рабочей зоны (над столешницей).
Какого размера плитка более предпочтительная и почему, или нет никакой разницы?
Фартук — одна из самых видимых частей интерьера кухни, поэтому подход к выбору материала, в частности плитки, должен быть тщательным.
В идеале, хорошо бы подобрать размеры, кратные размерам поверхности, если плитка ложится прямо, а не диагонально, не ёлочкой и не вразбежку. Особенно это касается высоты, потому что обрезки по вертикальным краям еще хоть как-то смотрятся, а по низу — совсем некрасиво. А бордюры и фризы на фартуке используются крайне редко, хотя не исключены.
Кстати, о раскладке: при ровной поверхности без углов или с одним внутренним углом она может быть любой, хоть той же ёлочкой; а при наличии пилястры (выступающего из стены элемента с внешними углами) предпочтительнее класть плитку прямо, чтобы на угол не приходились мелкие обрезки.
По моим наблюдениям, расстояние между столешницей и шкафчиками обычно составляет 60см. Значит, подойдет плитка высотой 99мм, 119, 149, 198, 298мм или крупноформатный керамогранит 120*60см.
Бывает, что высота фартука 80см, и такие размеры керамогранита тоже существуют: 40*40 и даже 80*80.
Крупноформатный хорош тем, что швов будет всего 2-3 шт, а значит, фартук будет проще мыть. Но есть и минус: где вы найдете такое количество затирки? Придется купить целую упаковку и почти целую толкнуть на вторичном рынке. Или, наоборот, купить с рук остатки белой затирки.
Выбор размера плитки и количества швов зависит еще и от общего дизайна кухни. Если главный девиз — "все должно быть ровным и гладким", то идет крупноформатная плитка без рельефа. Если интерьер перенасыщен, то она должна быть еще и однотонной. В светлой кухне смотрится темный фартук из плитки любого размера. Вот пример, когда кафель укладывается не вертикально и размер не имеет значения
Скучноватый дизайн можно скрасить фартуком из плитки 99*99мм или 199*199 с разными узорами.
Чаще всего я вижу плитку или очень больших, или очень маленьких размеров. Но бывает, что в высоту умещается 2-3 ряда:
Не всегда плитка бывает прямоугольной, она может бвть ромбиками,
шестиугольниками или неодинаковыми квадратами: большими и маленькими, где маленькие чередуются с большими. Последнее больше для напольного керамогранита, но не исключено и на фартуке, если комбинировать плитку 15*15 и 5*5см.
Следующее: кафель для фартука желательно выбирать с глянцевой глазурью — с него будет проще смывать жирные загрязнения, свойственные кухне. Особенно, если плитка рельефная.
Важную роль играет выбор не только плитки, но и затирки. Цементную можно затереть гладко, если постараться, но она быстро пропитается жиром и потеряет первоначальный цвет, если изначально была светлой, и особенно если холодного оттенка. А эпоксидную затирку нужно выбирать мелкозернистой структуры. В ней содержится кварцевый песок, и в данном случае его фракция имеет значение. Она должна быть как можно мельче.
Сразу же отмечу, что определяться с размерами "кухонного фартука" лучше после покупки кухонной мебели.
Или, необязательно её покупать и привозить в квартиру (если нет места для её временного хранения), достаточно определится с размерами, выбрать и заказать доставку через несколько дней.
"Кухонный фартук" это не обязательно "полоса" одной ширины, плитка может быть уложена и между шкафами и на вместе где их не будет вообще, я имею в виду навесные шкафы.
Дальше, расстояние между столешницей, ну или напольными и навесными шкафами также может быть разным.
В моем конкретном случае это 60 см.
Дальше, при разметке "фартука" учитывайте что между плиток устанавливаются дистанционные крестики, они временные и убираются перед затиркой (фугованием) швов.
Толщина (размер) крестиков разная, при значительной толщине и количеством рядов плитки, может "набежать" и не мало.
Длина стены тоже имеет значение, в идеале лучше чтобы плитка укладывалась без подрезки (целая в углах), но если подрезаете, то "не гоните" всю подрезку в один угол, они все видимые.
Можно использовать раскладку (плиточные уголки) и необязательно дешёвую, пластиковую, уголки можно приобрести металлические.
Если будет внешний угол, заусовка (подрезка под 45 градусов)(грамотная) смотрится лучше уголков (наружного).
Что касается размеров, то в моем случае (600 мм расстояние от столешницы до навесных шкафов, ну или ширина фартука) лучше покупать плитку 10 х 10 (в сантиметрах) или 15 х 15, 20 х 20, это все квадратная плитка.
Если прямоугольная, то 20 х 30 и причем некоторую прямоугольную плитку можно класть и "стоя" и "лежа", но не любую.
Обращайте внимание наличие вот такой
стрелки на задней (тыльной) стороне плитки, это направление укладки.
Лично мне, плитка крупного формата на "кухонном фартуке" не очень нравится, например 30 х 60, она полностью перекроет расстояние от столешницы до навесного шкафа, такой "фартук" будет смотреться монолитно, вот это мне и не нравится, швы (и вертикальные и горизонтальные) качественно затёртые, их не хватает.
Вывод:
Выбор размеров плитки требует индивидуального подхода, и предпочтений, но чем меньше подрезки, тем лучше, вот на это и ориентируйтесь.
И ещё, в районе "кухонного фартука" на стене, устанавливается множество розеток (для подключения бытовой техники), или одиночных, или "блоками", это тоже учитывайте, естественно всю разводку по электрике, делают до укладки плитки.
Так как это кухня, то рекомендую дополнительно защитить швы от между плиток, жира, пара и.т.д, специальной пропиткой, я покупал средство "Atlas Delfin" (Атлас Дельфин") швы лучше сделать более темных оттенков и фугу (затирку для швов) лучше не колеровать (для затирки на цементной основе используются водорастворимые колеры) а купить нужного цвета в готовом виде, у того же "Церезита" (Ceresit) около 30 цветовых решений.
Или фугуйте эпоксидной затиркой, но для работы с ней нужен определенный опыт, инструмент и она гораздо дороже затирки на цементной основе.
Если остановитесь на цементной, то учитывайте ширину шва.
Я считаю, что если человек имеет какие-либо предпочтения в сторону того или иного вида плитки, то данное решение и является единственно верным. И вот почему: все мы индивидуальны и главная задача интерьера в собственной квартире - приносить эстетическое удовлетворение хозяину.
Если же подходить чисто из практичных соображений, то тут можно развернуть ответ более обширно. И тут я бы разбил ответ на несколько разделов:
1 Преимущества в размерах
Большие плитки, как правило, легче в укладке и проще в уходе, так как имеют меньше швов. Плитка больших размеров смотрится более современно.
2 Удобство ухода за поверхностью
Плитка больших размеров также менее подвержена образованию грязи и пятен, чем мелкие плитки, ведь швы в любом случае со временем скапливают грязь, особенно, если вы часто готовите.
3 Сочетание со стилем
Размер плитки также зависит от стиля кухни. Если у вас современная кухня, то крупные плитки могут быть более подходящим выбором. Для классической или ретро кухни маленькие плитки могут добавить шарма и аутентичности.
4 Удобство укладки
Само собой разумеется, что чем больше плитка, тем удобнее ее укладывать. С большой плиткой меньше мороки в том плане, что на один квадрат может уйти 1-2 плитки. А вот с той же мозаикой придётся попотеть, да и для того, чтобы выложить ее ровно и качественно нужно поболее навыков, нежели для работы с большой плиткой. Это также повлияет на стоимость работ.
Ким Чен Ын [821K]
На квадрат одна плитка, это плитка метр на метр? Где вы такую настенную плитку видели? И тем более на кухонном фартуке.
Я как автор вопроса, ответа не вижу, одна вода и "большая плитка", "не большая плитка".
Вопрос о размере плитки.
  —  более года назад
MaiAsim [34.3K]
Ким, вам ли не знать, что размеры плитки в наше время могут быть хоть какие? Самые распространенные 2,5x2,5; 5x5; 25х150; 75х150; 100х150; 100х200; 150х200; 150х225; 250х300; 250х333; 275х400; 150х900; 300х900 и так далее. А если выбираете стекло или еще какой специфический материал, то разброс еще больше.
Этот мой ответ я бы подредактировал и опубликовал бы пару сеток размерности, но из-за вашего комментария редактирование мне теперь недоступно... Могли бы мне в личку написать, так было бы логичнее. А то комментарий чисто ради придирки получается.
А по поводу размера, то тут и правда всё индивидуально. Вам нравится побольше швов, а мне вот наоборот нравится поменьше или их отсутствие. Бывают, конечно, исключения, когда мне может и мозаика понравиться, но там общая картина должна быть красивой. Так что с вами не соглашусь по поводу воды в ответе.
Вы вот как автор и модератор мне лучше скажите, это нормально задавать вопрос и давать на него по два ответа одному автору? А то у вас подобных вопросов не один и не два ;) На свои же вопросы даёте по два ответа. Вроде даже в правилах когда-то читал, что это делать нежелательно.
  —  более года назад
Ким Чен Ын [821K]
Стеклянный кафель? О чем вы вообще пишите.
Вы на вопрос не отвечаете, а только льете воду.
  —  более года назад
MaiAsim [34.3K]
Я пишу о фартуке. А он может быть не только из кафеля  —  более года назад
Ким Чен Ын [821K]
А я (автор вопроса) спрашиваю о кафеле, вы вопрос читали?  —  более года назад
