Как сделать фартук на кухне из МДФ, если в стене дымоходные каналы?
Inter-s [206] 10 лет назад
Двухэтажный дом, в котором на кухнях стояли печи на твердом топливе. В стене проходят дымоходные каналы, "благодаря" которым она зимой местами переохлаждается вплоть до запотевания. Клеить МДФ прямо на стену в таких условиях нельзя. Как установить панели с минимальным зазором, но чтобы их не погнуло?
С минимальным зазором можно установить на каркас из фанеры.
Толщина фанеры может быть подобрана исходя из утеплителя (я так понял, по Вашему вопросу, что без утеплителя не обойтись).
В качестве утеплителя можно использовать плитку из пробки, толщина от четырёх миллиметров.
Второй вариант это тонкий утеплитель из пенополиэтилена,
мне кажется вот этот вариант самый лучший, толщина такого утеплителя начинается от трёх миллиметров (что тоньше пробкового утеплителя).
Ну а дальше уже выбираем фанеру под обрешётку.
Желательно что бы фанера была влагостойкой, желательно даже влагостойкую фанеру ещё раз вскрыть лаком с двух сторон (не помешает).
Из этой фанеры нарезаем полоски для обрешётки, а дальше всё как всегда, обрешётка крепится шурупами и дюбелями.
Ещё важный момент в конце ответа, МДФ на обрешётку можно "сажать" на "жидкие гвозди", они не боятся перепада температур, единственное что надо сделать это зафиксировать кухонный "фартук" на время высыхания "жидких гвоздей" (это примерно от двух часов и чуть более.
Фиксацию "фартука" можно произвести обыкновенными подпорками, которые после застывания клея убираются.
Ещё тоньше вариант, Вы вряд ли найдёте, ну разве что заштукатурить стены теплоизоляционной штукатуркой, но только под "фартук" не получится, придётся оштукатуривать всю стену, что бы избежать тех самых перепадов о которых Вы спрашиваете.
На теплоизоляционную штукатурку можно монтировать "фартук" из МДФ на клей.
МДФ плита вообще очень капризная вещь особенно где есть температурные перепады и повышенная влажность. Такие плиты прежде чем устанавливать нужно предварительно обработать ( особенно отпиленные концы ) эжпоксидной смолой для укрепления торцов и меньшего проникновения влаги в нее. Сама плита обрабатывается на несколько слоев эпоксидными бесцветными лаками это придаст плите большую надежность.
В местах где существуют температурные перепады обязательно установите обрешетку без этого трудно сохранить плиты, обязательно установите теплоизоляцию и пароизоляцию это надежно предохранит плиты МДФ от пересыхания и от влаги. Такими простыми способами Вы предохраните МДФ от нежелательной деформации.
