Для начала нужно разобраться вообще какие обои бывают.
Характеризуют обои по нескольким направлениям:
на этикетке обязательно должна быть маркировка из какого материала сделаны обои
Так же есть маркировки для каких помещений предназначаются обои: жилых помещений и не жилых помещений.
Чем тяжелее/плотнее обои, тем сложнее их клеить. С бумажными обоями вообще проблем нет, правда они могут порваться очень легко при намокании.
Более плотные и широкие обои куда лучше. Но для них нужно больше клея. Кстати для таких обоев берите хороший клей, не жалейте его.
В вашем случае видимо очень хорошие обои попались. Вам нужно нанести клей на обои и на стену.
Посмотрите внимательно на маркировки, которые приведены ниже.
Это всевозможные значки, которые можно встретить на этикетке на обоях. Главное перед покупкой обоев внимательно изучить их, что бы в дальнейшем не ошибиться с выбором.
Сейчас существует очень много различных видов обоев.
Я бы в свои комнаты покупала моющиеся обои, ведь задеть и испачкать обои очень просто! А помыть проблематично. Но такие обои обойдутся не три копейки.
Красить не советую стены, особенно если есть маленькие дети или животные. Иначе лапы и пальчики от краски не ототрешь, проверенно на личном опыте. Только перекрашивать.
Итак в вашем случае нужно клей наносить на обои и на стену, а затем клеить обои.
