Можно ли клеить обои на старые гипсолитовые стены? Как?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Перегородка в комнате из гипсолитовых листов, которые не новые. Можно ли на старую гипсолитовую стену клеить обои?
Стены из гипсолитовых листов как нельзя лучше подходят под обклеивание обоями.Если имеются трещины иль какие другие небольшие повреждения, то вначале их заделайте.Затем обклейте, не поленитесь, гипсолит обыкновенной газетой - это выравняет неровности, которые возможно останутся после заделки.Ну а потом смело наклеивайте обои.Теперь по клею.Рекомендую использовать обыкновенный клей ПВА строительный, который надо разводить водой до состояния " молока " - примерно 1 ч. клея на 2 ч.воды.Если хотите, чтобы обои были " навечно", то после того, как обои высохнут и стянутся, надо на них нанести слой " молока " (валиком пройтись недолго), дать высохнуть и потом ещё слой.Когда и второй слой высохнет поверх него нанесите прозрачный лак ( древесный).В итоге у Вас будут моющиеся обои.Я так в ванной стены обклеил и уже 12 лет как новые.Только лак обязательно должен быть прозрачным, иначе обои " потемнеют " и потеряют рисунок.
Не совсем понятно слово "гипсолитовый лист"... Гипсолитовой бывает плита, из которой делается перегородка или пазогребневые блоки. Листы - бывают гипсокартонные и гипсоволоконные.
Теперь о том, как наклеить обои:
поверхность нужно зачистить. Гипсолит зачищается металлической щёткой до образования шершавой поверхности, пыль удаляется. Гипсокартон просто обеспыливается. Поверхность грунтуется проникающей грунтовкой. Далее наносится гипсовая шпатлёвка в 1 или несколько слоёв. После высыхания поверхность шлифуется. Грунтовать под обои можно проникающей грунтовкой или разбавленным пополам обойным клеем.
Почему нет, только ее нужно сначала подготовить( хорошо загрунтовать и зашпатлевать). Гипсокартон очень долговечный материал при правильное его обработке. Так, что сделайте подготовку и смело клейте ваши обои. По сколько стены из гипсокартона идеально ровные( зависит конечно от монтажа), ваши обои будут хорошо держаться.
