Какой проще и дешевле сделать септик для частного дома на 2-5 человек?
Andrei [4.3K] 11 лет назад
Самый простой и дешевый способ это выложить септик из строительного блока или кирпича. Размеры такого септика будут 2 метра в высоту, 2 в длину и 2 в ширину. Нужно предварительно выкопать яму размером 2.5 на 2.5 метра и 2.5 в глубину. Дно заливаем бетоном марки М100 толщиной 10 см, получаем хорошее основание, а затем кладем стены из кирпича или блока. Желательно стыки кирпича друг с другом не закладывать раствором, а оставлять место для прохода воды 5-10 мм. Крышку септика тоже заливаем бетоном, предварительно усиливая арматурой 12 диаметра, толщина бетона 15 см - этого достаточно. И еще нужно оставить в крышке отверстие для откачки жидкости и вентиляции.
Я сделал септик для частного дома на 2-5 человек так:
  • заказал три кольца диаметром 2 метра и три кольца диаметром 1,5 метра и высотой 0,9 метра;
  • привезли кольца, разгрузили:
  • купил мастику для фундамента и обмазал все кольца;
  • заказал трактор (большой) в ноябре, мороз был 14 градусов, с трактором еще три мужика;
  • трактор за 20 минут вырыл яму, один мужик туда прыгнул, а двое других зацепили первое кольцо и опустили вниз .... в итоге за 1,5 часа все сделали;
  • по весне залез внутрь и обмазал жидким стеклом с цементом и песком швы внутри;
  • заказал еще заужающие кольца, одно домкратом установил, второе еще предстоит.
Вышло так:
