На мой взгляд, ключевое тут слово "Советская", это значит что электропроводке более 30 лет, использовался двухжильный алюминиевый провод.
Так же важно учитывать сечение жил провода и какая у Вас установлена розетка.
Если тоже Советская, то рекомендую её заменить, так называемая "евро-вилка" электрочайника и Советская розетка несовместимы, а использование вот такого
переходника, только усугубит ситуацию (это небезопасно, если проще).
И учитывайте на какую нагрузку рассчитана розетка, например розетку на 10 Ампер придется заменить, нужна на 16 Ампер, минимум.
Дальше, оцените состояние электропроводки проводки, соединений, если Вы уверены что всё в порядке, то в принципе для алюминиевого провода сечением 2,5 квадрата нагрузка в 2,5 кВт допустима.
Если электропроводка в неудовлетворительном состоянии, то лучше такой электрочайник не покупать.
Моё мнение, для старой электропроводки, такие мощные электроприборы, лучше не использовать.
Я придерживаюсь мнения что для бытовой технике мощней 1,5 - кВт лучше выводить отдельную розетку, проводка от электрощита.
У нас под стиралку выведена такая розетка и причем провод использовали медный.
Можно такой розеткой пользоваться попеременно (но не одновременно,через тройник, важный момент), или работает электрочайник, или стиральная машина.
Электрочайники такой мощности очень быстро кипятят воду, но есть и другой выход без критической нагрузки на электропроводку, купите Термопот, горячая вода будет всегда, а его мощность значительно (в разы) меньше чем у электрочайника.
Вывод:
Нужно учитывать индивидуальные моменты, состояние старой проводки может быть разным, но в целом, не рекомендую использовать такие мощные бытовые приборы, до замены электропроводки.
И ещё, нельзя включать электрочайник с любым другим прибором одновременно в одну розетку (например речь о двойной розетке, или об использовании удлинителей на несколько "гнезд", или тройников, двойников).
Если всё же приобрели такой чайник, периодически проверяйте работу розетку, она не должна искрить, не должно быть характерного запаха "горелых проводов", розетка не должна греться и под нагрузкой, в том числе.
