При монтаже советской электропроводки использовались алюминиевые провода.
На розетки обычно шли провода с сечением 2,5 квадрата (в мм).
Алюминиевый провод такого сечения выдерживает нагрузку до 4,4 кВт, для сравнения медный провод с жилами такого же сечения выдерживает нагрузку до 5,9 кВт.
В первую очередь Вам нужно узнать мощность своего масляного обогревателя, эту информацию можно найти в инструкции по эксплуатации прибора, или же на бирке изделия.
У меня есть вот такой масляный обогреватель
мощностью 2000 Ватт (2 кВт), это читается довольно мощным обогревателем.
В нем установлено множество датчиков, включая датчик который отключит прибор при опрокидывании (это особенно актуально если в доме домашние животные которых оставляют без присмотра) и есть датчик отключающий обогреватель при перегреве.
Плюс, масляный обогреватель можно настроить "под себя".
То есть пользователь выставляет необходимую температуру, обогреватель разогревает масло до заданной температуры и затем отключается.
Получается что круглосуточно он и не работает, время простоя (выключенное состояние) довольно длительное, так как масло остывает гораздо медленней воды.
Отсюда можно сделать вывод, старая советская электропроводка выдержит работу такого обогревателя и даже если он работает круглосуточно.
Но учитывайте ряд важных моментов:
Состояние той самой старой проводки, а оно может быть разным, от плохого до вполне рабочего.
На одной линии (один провод) может быть установлено несколько розеток.
В эти розетки одновременно могут подключаться сразу несколько бытовых приборов.
В этом случае учитывается не только мощность масляного радиатора, но и иных приборов, то есть речь о суммарной мощности.
Далее розетки, если и розетки Советские, то под евро-вилку масляного обогревателя нужен переходник, настоятельно не советую этого делать, меняйте розетки (при этом проводку менять не обязательно).
Далее нагрузки на розетку, например розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, а розетка на 16 Ампер уже 3,5 кВт.
И ещё, настоятельно не советую оставлять работающий масляный обогреватель без присмотра, если в квартире никого нет, отключите его.
