Как осушить подвал от сырости?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Один из самых простых и действенных способов осушить влажный подвал - это устройство в нем жаровни.
В качестве жаровни можно использовать старое металлическое ведро или металлический открытый ящик.
В емкости жаровни разводится костер из щепы, затем когда щепки рагорятся в жаровню можно подкладывать более толстые дрова. Помещение подвала быстро наполнится теплым воздухом, который начнет вытеснять из подвала затхлый, влажный воздух, и начнет таким образом осушать подвальное помещение. Заодно при задымлении будет уничтожена вся плесень в подвале.
Стены подвала можно побелить гашенной известью, она тоже хорошо подсушит стены.
Для предотвращения дальнейшего увлажнения помещения следует проверит и исправить систему вентиляции подвала.
Несмотря на имеющуюся вентиляцию и прокопанные канавки, каждую весну подвал наполняется водой и его приходится сушить каждое лето. Ставим железную бочку с дырками и жжем сухие дрова, потом включаем вентилятор. Все лето держим подвал открытым.
Как правило в таком помещении должна быть хоть какая то вентиляция. Я думаю, что стоит сделать вентиляцию, а лучше принудительную, чтобы при очень большой влажности, возможно было усилить вытяжку сырого воздуха. Проверено!
