Монтаж бытового вентилятора для металлочерепицы: как сделать своими руками?
inokenti [347] 11 лет назад
Думаю, что вопрос не о том, как и где поставить вентилятор, а о том, как сохранить герметичность кровли.
Главная проблема при установке бытового вентилятора заключается в монтаже вентиляционного выхода на кровлю. Существует множество современных моделей специальных элементов, используемых для установки на кровле из металлочерепицы и обеспечивающих герметичность кровельного покрытия. Наиболее качественными считаются проходные элементы, выпускаемые компанией Vilpe, предназначенные для выхода различных типов вентиляторов и антенн
Для установки на кровле из металлочерепицы необходимо использовать вентиляционные выходы следующей конструкции
Такие элементы выпускаются разного диаметра и различной высоты. При установке бытового вентилятора вентиляционный выход монтируется в проходной элемент под названием Pelti
Использование таких элементов помогает направлять потоки воздуха, поступающие на крышу через трубу, одновременно защищая от попадания осадков.
Очень важный элемент для крыши. Многие думают что такая вентиляция не нужна и зачем лишние расходы делать, но это не правильное суждение. Дело в том после установки такой вентиляции вообще отпадет забота о крыше и не потребуется проводить время от времени осмотры на предмет гниения и прочих неприятностей которые могут возникнуть в подкровельном пространстве. При установке такой вентиляции нужно правильно выбрать высоту трубы:
Сейчас очень часто устанавливают такие вот вытяжные устройства монтируются они очень просто:
Монтаж проводится просто - болгаркой вырезается отверстие,делать это нужно когда кровля находится в состоянии монтажа, на герметик устанавливается уплотнительная резинка затем опять герметик и монтируем трубу или другое приспособление.
Чем отличается люстра с вентилятором, от потолочного вентилятора, или это одно и тоже и что лучше? Нужно ли отключать напольный вентилятор на ночь, если он проработал весь день? Как понять (по каким признакам) что напольный вентилятор нуждается в смазке? Вентиляторы в системном блоке должны втягивать холодный воздух, или выводить теплый, как лучше? Почему вентилятор сразу останавливается после отключения лопасти не вращаются по инерции что делать? Почему напольный вентилятор начинает работать только после прокручивания лопастей руками что делать? Какая мощность у напольного вентилятора, можно ли его включать в одну розетку вместе с утюгом? Какие преимущества у обычного напольного вентилятора с таймером, зачем он (таймер) вообще нужен? Понижает ли обычный вентилятор температуру воздуха в комнате, или он только гоняет теплый воздух? Почему продувочный вентилятор не набирает обороты? (Fubag Passat 15AP)
