Как установить откосы на окна из сэндвич-панели?
строитель [495] 11 лет назад
Существуют следующие способы установки откосов сэндвич панелями:
  1. Монтаж на пене.
  2. Монтаж на жидких гвоздях.
  3. Монтаж на деревянных брусьях.
Монтаж на пене самый простой способ. Для этого необходимо покупать сэндвич панели с жестким каркасом. Процедура заключается в следующем: снимаем размеры, обрезаем планки рамы, собираем каркас, фиксируем его в распорку между подоконником и верхним откосом, обрезаем панели и вставляем в каркас.
Установку откосов на окне из сэндвич-панели следует начать с того что запасетесь необходимым количеством материалов в зависимости от размеров окна и инструментами.
Работу начинаем с подготовки приемов. Очищаем их от избытков пены и различного мусора, далее периметру окна проклеиваем пароизоляционную ленту. Поверхность откосов при желание можно обработать противогрибковым средством. Теперь монтируется обрешетку из рейки размером 20х40 мм. Затем уже можно устанавливать сендвич-панели.
Технология монтажа откосов из сэндвич-панелей:
Если у вас не получилось по какой либо причине сделать обрешетку, то откосы из сэндвич-панелей можно приклеить на пену.
