Можно ли крепить ондулин сразу к металлической основе?
строитель [495] 11 лет назад
Ондулин можно крепить к любой поверхности, которая способна выдержать данный материал и которая будет относительно ровной...
Так же и к металлической основе вполне возможно напрямую прикрепить ондулин, если опять же эта металлическая основа будет ровной по плоскости и не будет "играть"...
В зависимости от толщины и вида металлической основы необходимо определиться с выбором крепления, метизы должны удовлетворять условия крепления ондулина, а именно иметь возможность не до конца закручиваться, иметь резиновую или другую прокладку и иметь повышенную износостойкость к воде...
Металлическая основа может быть разной, к примеру металлическая обрешётка под Ондулин
(стропила тоже из металла).
Возможно такое крепление Ондулина причём без нарушения технологии, только вместо штатных гвоздей для крепления Ондулина
придётся использовать кровельные саморезы.
Если это иной вариант (оцинковка, профлист, металлочерепица и.т.п), то технически в принципе возможно напрямую закрепить Ондулин, но я бы не советовал.
Между поверхностью и Ондулином нужен вентиляционный зазор, особенно если кровля утепляется, крепление напрямую может привести к образованию конденсата с последствиями.
То есть нужна контр-обрешётка. на которую и крепится Ондулин.
Ну и плюс ко всему надо быть уверенным (при креплении напрямую) что некая металлическая основа выдержит дополнительную нагрузку в виде листов Ондулина (тут не только вес Ондулина учитывается, но и ветровая нагрузка).
Так же надо видеть во что закручивать кровельные саморезы (обрешётки нет), если только в металл, то учитывайте его толщину.
И плюс поверхность должна быть ровной в плоскостях.
Хотя это и встречается не часто, но вполне можно крепить ондулин на металлическую основу. Единственное, что будет изменено при этой работе, так это крепление, ведь соединять листы ондулина придётся не гвоздями, а саморезами, да не простыми, а со свёрлышками, которые просверливают железо. Думаю, что этот способ крепления чем то похож на крепление ондулина к сплошной обрешётке. Кстати, очень удобно, не надо высчитывать где находятся бруски обрешётки.
