Как удалить потёк от антисептической пропитки?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
Обрабатывали швы между кафельной плиткой антисептической пропиткой и пошли потеки по поверхности ванной. Вид теперь у ванной не очень приятный. Чем можно убрать? Механически не удаляются.
Была нарушена технология работы с пропиткой. На таре чётко написано ""удалить с помощью влажной тряпки, через пятнадцать минут" (пропитку наносить кистью), это предельный срок, я обычно минут через десять протираю тряпкой и всё на этом, если сделать всё вовремя, то проблем вообще не будет.
Ну а в Вашем случае, опять же надо прочитать инструкцию на таре, там пишут "удаляется только растворителем", производитель имеет в виду засохшую пропитку.
Я бы посоветовал пробовать растворителем Уайт-Спирит, он не такой агрессивный (Вы о ванне пишите).
Второй вариант, идти тем же путём, только времени займёт много.
Пропитка удаляется водой, так и сделайте, намочите тряпку тёплой водой, уложите эту тряпку на подтёк и дайте время, возможно это поможет и растворитель не понадобится.
Я не знаю о какой пропитке Вы спрашиваете, к примеру пропитка Ceresit CT 10 на водной основе, поэтому и удаляется водой, в составе нет растворителей.
Можно ещё попробовать абразивной губкой для посуды поработать,
губку тоже желательно чуть смочить, даже не смочить, а просто увлажнить.
За эмаль ванны, не переживайте, эта губка ни чего с ней плохого не сделает.
Да удалить следы от вовремя не удаленной пропитки дело хлопотное да и вид конечно же подпорченный. Причем в Вашем вопросе очень мало конкретики но будем исходить из того что это одна из самых распространенных пропиток Ceresit CT 99 - антисептик, Ceresit для швов - антисептик. Самый лучший растворитель для снятия таких потеков это вода. Повозится придется некоторое время пока этот потек не напитается водой - попробуйте такой вариант наберите в ванную воду горячую и пусть постоит ночь затем приступайте к удалению трите прямо в воде. Используйте для этого кусок валенка или просто сделайте насадку из валенка и установите в дрель так дело пойдет быстрее.
