Между откосом и стеной гуляет ветер. Что делать?
yul4enok1988 [41] 11 лет назад
Заметила, что когда на улице сильный ветер, то штора прям гуляет. Окна поставили совсем недавно. Должна ли фирма - установщик исправить оплошность?
Очень жаль, что Вы не написали из какого материала изготовлены откосы.
Если это пластиковые откосы, то можно поработать силиконом (герметиком) и устранить это досадное недоразумение.
Силикон наносится в районе соединения откоса и рамы стеклопакета.
Если откосы из гипсокартона, то лучше очистить все щели, а затем нанести новую шпаклёвку.
Второе что хотелось бы знать это каким методом монтировались откосы на коно.
Если клеевым, то это одно, тут можно сделать лишь то о чём писал выше.
Если каркасный метод, до откосы можно снять, затем запенить монтажной пеной щели, при желании утеплить и установить на место.
Если следовать логике, то должна, но нам многое не известно, к примеру предлагала ли Вам фирма установщик утеплить откосы? Если да, а Вы отказались это одно, если нет другое.
В любом случае я бы позвонил на фирму и описал ситуацию, есть смысл их выслушать и на основании этого принимать дальнейшие решения.
Одно могу сказать, технология установки откосов давно отработана, в солидных фирмах работают опытные мастера, вряд ли они пропустили какой-то процесс.
Если фирма-установщик окон мелкая и только начали работать, то они могут экономить на материале, требуйте переделки.
При установке окон, откосы в Вашем случае, не были сделаны должным образом.
Уточните в договоре, прописана установка откосов? Если да, то требуйте исправления недостатков!
Или откосы были сделаны вам установщиками в индивидуальном порядке, без договора?
Как правила фирмы работающие по низкобюджетным ценам, вообще не обременяют себя установкой откосов.
При установке окна, приходится хозяину самому договариваться с установщиками. Оплачивать им на руки, за установку откосов.
В этом случае фирме будет не чего предъявить.
Рекомендую Вам найти специалистов, которые занимаются откосами.
Ведь ситуация будет усугубляться. Ваши окошки начнут "плакать", будет образовываться кондексат от перепада температур.
Доработка потребует специальных навыков, материалов - вызов специалиста, считаю наилучшим вариантом.
Думаю что нет, так как они только ставят окно а откос вы делаете сами. Нужно было хорошо утеплить его перед отделкой. Если же сильно гуляет ветер и реально пропускает холод то когда потеплеет разберите его и поставте куски минеральной ваты. Это должно помочь.
