Почему акрил на ванне вздулся пузырями и полопался?
Shipenok [476] 11 лет назад
Скажите, решили отреставрировать ванну, покрыли акрилом, а он вздулся? Почему? и что делать?
Что бы понять почему вздулся, надо перечислить этапы работы, на каждом этапе могла быть совершена ошибка.
1) Подготовка ванны.
Ошибка могла в некачественной обработке ванны перед покрытием акрила, ванну надо тщательно, зашкурить и обезжирить растворителем, затем тщательно высушить при помощи строительного фена.
Если фен не использовали, или поспешили с нанесением акрила, то возможны вздутия.
2) Если в ванной есть известковый налёт, то его необходимо убрать, для этого используют щавельную кислоту, если этого не сделать акрил вздуется.
3) Плохо перемешан акрил и отвердитель (мешать желательно венчиком, замес производится в два этапа, время замеса не менее 15-и минут). Не соблюдали пропорцию акрил-отвердитель.
4) Покрыли не равномерным толстым слоем.
По этой причине, я склоняюсь к тому что лучше нанести акрил кистью двумя слоями,
чем один и заливным методом.
5) Не дали акрилу высохнуть. Полное высыхание 36-ь часов, нормальные матера с опытом, обязательно Вам подскажут, 36-ь часов это хорошо, но ванной лучше пользоваться не ранее чем через неделю, после покрытия акрилом.
6) Банальная причина, не качественный, или просроченный акрил.
Особо страшного ни чего не произошло, потеряны деньги и время, а ванну можно покрыть акрилом и во второй раз, процедура та же что и в первый раз, имею в виду та же подготовка и та же окраска, но с учётом сделанных ошибок (желательно их не повторять).
Других вариантов просто нет, ремонтировать бесполезно.
Причин может быть несколько:
  • не качественно произведены подготовительные работы.
Главным условием правильной подготовки поверхности является то, что с помощью болгарки с наждачным кругом нужно полностью снять глянец и кальциевый налет с эмали.
После этого пыль нужно убрать, помыть ванну водой, высушить и обезжирить растворителем.
  • не добились полной однородности состава при перемешивании. Сначала нужно тщательно перемешать саму акриловую смесь. Отвердитель нужно вливать в основной состав маленькими порциями при постоянном перемешивании миксером или насадкой на дрель при минимальных оборотах. Таких же правил нужно придерживаться при добавлении красителя в состав.
  • не придерживались времени выдержки готового акрила перед применением. В зависимости от окружающей температуры время выдержки может быть разным, например, при 15 градусах состав нужно выдерживать 20-25 минут, а при температуре 30 и выше градусов - 5-7минут.
  • превысили продолжительность нанесения акрила на ванну. Время "живучести" смеси также зависит от окружающей температуры. Так при температуре 15 градусов смесь пригодна к употреблению 50 минут, а при температуре 30 и выше - всего 30 минут.
  • возможно вы решили немного сэкономить и купили вместо акрила стакрил. Этот материал тоже предназначен для реставрации ванн, но имеет низкое качество и с ним часто возникают проблемы как при нанесении, так и после высыхания. Его сразу можно определить по пластиковой, а не металлической таре и резкому запаху.
У вас есть два выхода:
  • полностью убрать нанесенное покрытие и отреставрировать ванну правильно.
  • поставить в ванну акриловый вкладыш, для установки которого используется клей-макрофлекс.
Подробно процесс подготовки и реставрации ванны можно посмотреть в этом видео:
Позволю повторить вопрос.
Дело в том что если акрил вздулся и полопался, то произошла химическая реакция в результате которой выделились газы. А это связано либо с качеством используемого акрила, либо с подготовкой акрила соотношение отвердителя и процессом перемешивания, конечно иногда и слой наносимого акрила может вызвать подобное, так как в процессе химического отверждения процесс происходил неравномерно. В таком случае вам необходимо удалить старое покрытие хорошо обезжирить и покрыть вновь согласно инструкции.
А также правильно покрыть акрилом ванну вам поможет видио. Единственно что хочется еще добавить . что обращайте внимание на срок годности акрила.
Самая банальная проблема - это плохо подготовленная поверхность перед покрытием её акрилом.
Акрил должен намертво прихватиться к поверхности ванны, так чтобы его не содрать было, но если между ванной и акрилом будет находится пыль или ещё хуже молекулы воды, то после окраски в этих местах краску поднимет. Для того, чтобы этого не случилось поверхность тщательно ошкуривают, а потом смывают специальным растворителем и протирают плотной тряпочкой. Но и на этом не заканчивается подготовка, далее берётся промышленный или бытовой фен и тщательно высушивается вся поверхность ванны. И только после этого приступем к нанесению акрила.
Есть ещё один вариант - акрил испорчен, но в этом случае поднимется вся окрашенная поверхность...
Я знаю, как минимум две причины появления пузырей на акриловой ванне. (Ванна-вкладыш, я так понимаю, именно об этом идет разговор). Первая причина - это несоблюдения технологии установки такой ванны. При нанесении специальной пены, необходимо оставлять воздушные "карманы". В противном случае, воздуху некуда деваться, от чего и образуется пузырь. И вторая причина - это при соблюдении всей правильной технологии, использовалась некачественная специальная пена.
Такое происходит, если Вы плохо высушили ванну перед покраской. Я вообще не специалист, но выход, наверное, всё-таки один. Начните всё заново. Зачистите ванну, обезжирьте, прогрейте, просушите. Заново покройте акриловой краской.
