Вариантов лестницы на металлической основе очень много. Самое первое, нужно подобрать лестницу для Вашего дома, так как конструкций лестниц очень много. Даже если второй этаж находиться не столь высоко от первого.
Очень интересным и красивым вариантом будет лестница на болтах без дополнительного каркаса. Такая лестница красивая, и интересная своим дизайном, но здесь нужно учитывать и детей. Если в доме есть дети, то такая лестница будет небезопасной для них.
Лестница состоит из ступней, которые устанавливаются к стене с помощью болтов. Для этой лестницы нужно вырезать из металла ступни, прикрепить болтами к стене. Ступни можно обшить деревом или другим материалом.
Для вас хорошо подойдет винтовая лестница которая имеет вид спирали.
Можно сделать комбинированную лестницу.
Если определились с дизайном лестницы, высчитали сколько будет в ней ступенек, можно приниматься за её конструкцию.
Для этого стоит изготовить металлический каркас. Для изготовления каркаса понадобится сварочный аппарат, специальная наждачная пила и механический круг, которым нужно будет удалять заусеницы.
Из железа вырезаем нужных размеров каркас будущей лестницы, для этого стоит взять швеллер, приблизительно 9-12. Швеллер нужно поставить на ребро из листовой стали вырезаем нужные размеры ступенек.
Угловая сталь послужит ограждением для лестницы.
Когда нашли все нужные материалы, вырезали будущие ступени, можно приступать к самой конструкции. Для этого стоит из арматуры вырезать кобылки, которые нужно будет установить на балку.
К одной части кобылки, нужно приварить опорные кронштейны.
Швеллер ставим на ребро и привариваем подготовленные кобылки.
Как только лестница будет готова, её аккуратно устанавливают в доме. Перед установкой, конечно не мешало бы обработать специальным средством от коррозии.
Как только лестница будет установлена на второй этаж, её можно обшить деревом или другим материалом.
