Ответ на этот вопрос можно дать только через очень много "если" - начиная от взломанных дверей и кончая посещением иноприлетян...
Самое главное "если" : если при монтаже электропроводки соблюдены правила монтажа - ничего с электросистемой не случится ни через два, ни через двадцать два года. Что сам проводящий материал (будь то медь или алюминий), что изоляция - производятся со "сроком жизни" не год, не два, а десятки лет. И уж никак не влияет на "срок жизни" наличие или отсутствие напряжения. На это влияет собственно эксплуатация, а конкретнее - неправильная эксплуатация. Например: если в линию, рассчитанную на что-то типа радиоприёмничек плюс ночничок у изголовья кровати (для такой цели кабеля с диаметром жилы 1 мм "выше крыши" хватает) да врубить "козла" для обогрева киловат эдак на 5 - изменение характеристик кабеля вы ощутите быстренько. Настоятельно рекомендую не вытворять таких экспериментов, потому что диапазон последствий довольно-таки широк!
Мнение, что при длительном отсутствии тока электропроводка приходит в негодность, распространяется слесарями-водопроводчиками, которые в ПТУ не только теорию "за колонной сидели", но и практику на "так сойдёть" проходили и так и не научились паклю на резьбовых соединениях ложить на солидол. В результате при отсутствии воды в таком водопроводе пакля со временем пересыхала, и потом со всех стыков начинались "слёзы ПТУшников"...
