Для более точных расчётов необходимо знать следующее:
Как утеплено помещение.
Южная, или северная сторона.
Сколько окон в помещении.
Высота потолков.
Температура теплоносителя.
Материал изготовления радиаторов отопления.
Если нужны не точные расчёты, то согласно строительных норм и правил на один квадратный метр площади помещения необходимо 100-Вт тепловой мощности (потолки высокие).
Далее площадь мы знаем, умножаем 16 на 100 = 1600-т Вт такая мощность нас интересует.
Открываем инструкцию к Вашей конкретной батареи и узнаём мощность одной секции радиатора.
Вот таблица для примера.
Если радиатор чугунный, то делим 1600 : 100 (см. таблицу) = 16-ь секций (или две батареи по 8-ь секций).
Алюминий 1600 : 200 = 8-ь секций (у этих радиаторов теплоотдача выше, но если речь о центральном отоплении, то алюминий лучше не покупать, он чувствителен к чистоте теплоносителя).
Но ещё раз подчёркиваю, расчёты абсолютно "прикидочные" (ориентировочные), ибо даже радиаторы одного типа разные, читайте характеристики от производителя.
